工程
2012-11-04
WA320的方向左边好使,打死后方向打不动。右边打死后方向还可以随便打,方向盘一停轮就自动向左边回。而且向右打死后还有呲呲的泄压声音。是哪里出问题了
工程
2012-11-03
你真是行家,可以电话联系吗?我的电话13941513303赵军
小松wa600
2012-11-03
至于你说的320的问题,我觉得是转向阀发卡或是转向压力低,一般这是液压系统污染造成的,液压油长期未跟换,维修是没搞感觉有赃物进入油路或是系统中有些密封件老化脱落都会造成阀芯堵塞,我开的wa600那次出现翻斗举升无力就是加注阀滤芯上的密封件老化断裂堵塞了加注阀造成的
小松wa600
2012-11-03
我想问你一下你的机子故障是突然出现的吗,你的机子工作多长时间了
小松wa600
2012-11-03
我在实际工作 中还碰到机子突然无转向了,机子停机一会后又有了,工作中突然没有举升了,以及工作中突然没有翻斗了,但是停机再启动又好了,而且后来没有出现故障了,这一般是控制相应油路的阀芯发卡的缘故
小松wa600
2012-11-03
加注阀是液压系统的组件,只不过由于wa470机体大小以及位置限制所以安装在变速箱的外壳上的,加注阀这个东西的作用是将开关泵《小松的资料上叫这个名字,其实就是一种液压泵的名称》产生的液压动能分配到先导控制系统以及制动系统,如果加注阀堵塞,那么先导控制系统的压力就低,先导压力控制多路阀中翻斗以及举升右路柱塞的开启度,先导系统压力低导致柱塞开启不了或是不够就造成翻斗及举升无力
工程
2012-11-02
那320的方向有时候转很多圈都没有,很沉。是什么原因?470变速箱边上的加注阀是起什么作用的?
农村青年
2012-11-02
感觉工作泵有点烧的意思
小松wa600
2012-11-01
因为我没开过wa470,我开过wa380 wa500 wa600,我估计wa470因该和wa380差不多,加注阀安装在变速箱那一块的
工程
2012-11-01
加注阀在哪个位置?谢了
