chenzhiguo8
2013-05-06
请问那两条是发射那两条是接收。拔掉有没有影响
2013-05-06
两条是电源线,那四根分别是接收和发射在就是控制电脑板的
龙龍尨
2013-05-03
这个容易,我今天拆了俩斗山的,把那盒子拆开,拿出那个里面的电话卡就行,不过拿掉卡你的油门就加不上,得搞个手动油门,斗山和卡特的GPS应该一样
为两餐拼搏
2013-05-02
{:soso_e179:}回复(0)
q97414490
2013-04-22
把线剪掉。。
初出茅庐的
2013-04-22
挖机GPS拆除 1.拆除定位芯片:大部分挖掘机的定位芯片安装在显示器里面,也有个别车型安装在大臂里面。直接把定位芯片的线剪断即可。 2.修改电脑板线路:现在的挖掘机设备gps设计的都很先进了,剪断外接线路解决不了问题,反而让电脑板自动上锁,需要密码,要用电脑程序破译,这个步骤最麻烦,要有懂电脑板的专业人员才能操作,因为gps的内接线路是通过了电脑主程序的重要系统才外接出去的,所以这一步是个关键,最让人头疼的一步。 3.刷入原厂程序:这个步骤简单,前提是要具备原厂程序。 警告:第一步谁都可以做,第二步一定当心,后果如下,不严重的话,自动锁定gps,不能发动,发动了加不上油门,加上油门的话没动作,有动作的话特别慢,最坑爹的是能干活油耗却大的出奇。严重的话会直接击穿电脑板,击穿电脑系统的后果就是花钱换新的,或者花接近买新电脑板的钱去修。如果不做第三步刷原厂系统的后果,动力和性能大打折扣。
初出茅庐的
2013-04-22
拆掉,,主板还是,会锁的!
铁牛叉车
2013-04-19
静观 扛着头往前冲
天津老马
2013-04-18
不支持此种行为我不敢回答啊。这是犯法的!呵呵
铁甲丶小天
2013-04-16
拆这个,没什么用.直接把车拆了.等事情过去了在装回去
