点滴积累
2012-09-03
真的呀,我装车的时候都是装中间,
这段时间真的要好好修修车了。谢谢哥们从我买回来到现在都没换过液压油,啥有都没换过、
现在没什么活本打算冬天的时候换呢,对了装载机的液压油分冬夏吗?回复(0)
61106487
2012-09-02
又是山寨机一个!坑爹呀!便宜到好,贵了抓天呀。
司马缸砸光
2012-09-01
一般先装好前面,考前头装,前面好了,装后面了,跟装前面差不多,把物料倒下去,后面空的料就会下去,而中间已经满料了就不会下,然后你把方向旁边,就是车后那边一打,中间的料就被你刮到后面去了。装多了就会熟练。
司马缸砸光
2012-09-01
我来回答你的问题吧,1升到一半会抖可能是液压油不够,换过液压油没,没换要换一下了,按规定换正确的油,把液压油滤清器清洗一下。 2四个轮前面两个轮的气压要相同,后面的两个也要相同,气压不可以太高,后轮可以尽量少点,前轮可以稍微大点。建议前轮买好一点的两个轮胎,一可以走路没那么颠,二是钉子没那么容易中招,就算中招钉子不长也没事。 3这个可能是泄压阀有问题,或者是感觉。 4这个跑路经常要控制好方向,如果跑偏严重,都是交接销没经常打黄油磨损有失位。 斗销搞个防尘套,论坛里有很多做防尘套的帖子 至于如何装好车,我一开始开20的时候也是这样。不过装多了就发现技巧了。我等一下画张图给你解释下。楼主可以看一下我的帖子,应该对你有帮助。 我也是开杂牌20的。
混江龙
2012-09-01
车子不错啊
柳工855
2012-09-01
用过还是大厂好用,山寨不敢恭维,赚钱都是好机
