铁甲网首页 铁甲论坛 二手鲁工926用车感受
二手鲁工926用车感受
点滴积累 2012-09-01
6234 16
      我第一台二手的小铲车买会来已经有几个月了,说说个人的感受吧。之前买过一台二手车是小解放,我自己用了4年感觉还行就是曲轴油封有点漏油,因为地盘太低,走山路的时候油底壳弄漏了两个。别的毛病什么也没有就是个皮实。
      小铲车用了几个月就干过一次大活,其余的都是小活。自己的技术也不怎么好,给人家平场地的时候老是弄不平。再有就是装车得时候车中间装出一个大包两头没多少东西请高手给指点一下谢谢。
   感觉有几个问题
1 当铲斗装满料往上升的时候铲斗升到1.5米得时候老是抖一下,感觉有顿挫感。
2就是四个轮好像不正,跑起来的时候一蹦一蹦的,速度稍微快一点就没了。
3,吊东西的时候往下放大臂和铲斗的时候有时候突然一下就下来。(有一次差点碰到人)
4跑道的时候方向盘有点跑舵。
到目前为止别的毛病还没发现。有次给人回填的时候有土方和大石头。因为车小推不动,不知道怎么了方向盘自己往反方向打回来了。有好几次这样的现象。后来发现方向盘下边有点漏油不知道怎么弄的。
轮胎磨损严重
透明的油表碰漏了干脆拆了
透明的油表碰漏了干脆卸了
这个油嘴不好打油
设计缺陷油管磨的相当严重
加刹车油的地方找了好久才找到
回油管爆了弄的上面都是油郁闷
有一天一下坐到这个把手上了差点爆了菊,然后有几次放小铲斗的时候小铲斗放 不下
这个放音乐的不好使
这个油嘴打油费劲
液压管磨损严重
液压管磨损相当严重
有一天回填的时候车推不动,硬憋的不知道那里漏出来的油
这个黑色的回油管爆了6-7回,郁闷
     热心甲友解答:我来回答你的问题吧,1升到一半会抖可能是液压油不够,换过液压油没,没换要换一下了,按规定换正确的油,把液压油滤清器清洗一下。
2四个轮前面两个轮的气压要相同,后面的两个也要相同,气压不可以太高,后轮可以尽量少点,前轮可以稍微大点。建议前轮买好一点的两个轮胎,一可以走路没那么颠,二是钉子没那么容易中招,就算中招钉子不长也没事。
3这个可能是泄压阀有问题,或者是感觉。
4这个跑路经常要控制好方向,如果跑偏严重,都是交接销没经常打黄油磨损有失位。
斗销搞个防尘套,论坛里有很多做防尘套的帖子
至于如何装好车,我一开始开20的时候也是这样。不过装多了就发现技巧了。我等一下画张图给你解释下。楼主可以看一下我的帖子,应该对你有帮助。 我也是开杂牌20的。
