wellcooler 2012-06-15
这个 是内行,320D的水箱跟油散是并着的。都是铝的,需要的可以联系我,我专业做铝水箱 油散
呵呵 这个您可能不知道了吧,散热器模块化是大势所趋,以后所有的车都将走这一条路,这种是新型的,散热效果好,减少成本,
不用换大的,只要改成铝的就行了,您看现在D系列后出的车都是铝的了,跟原来尺寸一样,用铝的改了就没问题了 需要了可以找我
这个对,高温跟液压油没有关系,液压油时间长了 用变稀,顶多也就是车没有以前有劲的问题,不会造成温度高的
这个是高手啊 ,呵呵 D系列后出的却是改铝的了,我就是专业做铝的水箱油散的
ZSCXJX 2012-06-13
问题的关键部位都没弄懂啊 一会说是液压出问题 一会说是动力油嘴出问题 其实就很简单一问题 先看准到底是水温高还是油温高 看准了在下药 听售后的都是些屁话 去年我的320也出现这个问题水温一到下午就到9格 油温也有点偏高 熄火后就很难启动 最后早上去发车5分钟 然后熄火用手去摸一下水箱跟 液压油扇热器两个对比一下 那个热 最后发现水箱热 我还闲有点麻烦不想拆在 没拆时一眼看着挺干净的 拆下来就傻眼了里面 全是杂草跟灰 最后还是无赖把水箱拆下来洗了 液压油 跟滤芯全部换掉 现在都快一年了水温总是在5格左右 这只是我个人意见 呵呵
菜刀乱飞 2012-06-13
是的,油嘴坏了,现在准备换,临时用启动也启动的。 不知道那里有校油嘴的????
菜刀乱飞 2012-06-13
这个说的在理···呵呵,
Jun_Reminiscenc 2012-06-13
大哥,你给我说干嘛? 又不是我的320D 我只有 C 型机~!
CAT320D 2012-06-13
哎,看了这么多回复,真让我心寒! 卡特320D,水箱和液压油散热器是并列的,其他牌子的挖机现在也是这种设计,你可知道为什么这么设计?! 还有的显示器的仪表都认不到的,楼主 ,你的驾驶员也是高手,机油压力和机油温度都说的出来,悲哀啊! 还有说卡特320DD散热风扇是电驱动的,呵呵!你是不是看了有根电线接到风扇那里,才这么说的啊,我给那位同志解释下那线的做用:那电线是控制风扇的转速的,电脑通过反馈来的水温信号高低,控制风扇电磁离合器的离合程度,达到控制风扇转速,以便降低发动机不必要的功率损耗.可风扇的驱动源,还是发动机曲轴通过风扇皮带驱动,而不是电驱动. 水温,油温高?楼主是不是只从仪表看的,你可以进电脑,可以看到数字显示的水温和油温,那个更直观.另外温度转感器有没有坏,因为我有台卡特机就出现过这情况,仪表显示满格,但实际水温正常,这时电脑会强制降低发动机转速,导致无法工作,我把水温传感器线头拔了,又可以干活了,但要确认水温是正常的, 按理说4000多小时的机,正常使用,不可能出现这种情况, 热车难发,换油嘴吧,没办法啊,一换就好,我见过1000小时换油嘴的320D机,你算好的了,都4000多了,呵呵!!
