e4500
2015-04-12
楼主算是厉害的了!另外你请的修理工不是水平不行就是人品不行,当然大部分修理工还是不错的!
铁甲老妖
2015-04-12
换省油一小时起码省10块缺点是操控差了做平整不好控制大臂升降我的320v1,改的川崎泵带135古河炮放六个油门干活那效率不是盖的一般机子不敢靠近我做事
2015-04-12
我的卡特325热车动作感觉也有点慢,不知道啥原因?
西部挖机液压
2015-04-11
跑偏调液压泵上的调节器,热车动作慢,把主炮拆下来用香烟吸一口对着前段吹如果漏烟就换一个主炮。专业维修挖掘机18716659128
专业三一
2015-04-11
打过破碎吧?有没有换过多路阀密封圈?
铲挖推拖都很忙
2015-04-11
把先导滤芯换掉先
拥有大宇想卡特
2015-04-11
又点开了这个贴子,后来我又拆下液压油散热器,自已里外清洗了一下,拆下水箱,给水箱佬通了,现在油温和水温都不高,三十多度的气温开空调也没事,没有再出现热机动作慢的现象,根本的原因还是液压油散热器的问题。现在机子已经16200小时了,年前由于发动机到处漏油,费气有点大,所以第一次拆开了,结果只用需要换一付环,这里赞一下DB58,这发动机还真不错,看来平时坚持250小时换机油,三滤还是很有必要的,发动机内部很干净,没有一点油泥。大宇其实还不差,新换的液压泵用了一千个小时就坏了,泵胆爆裂,两个都爆,于是装回了原来的旧泵,一直用到现在,没什么问题,就是行走牙箱箱很垃圾,现在换了走齿轮的了,回转一级减速也是1000小时一换,现在自已加工成铜套的,耐用性测试中。现在机子修理基本都自已来了,对她已经非常了解了。
hblsb168
2013-04-04
今天本该放假的,昨晚来的一台也是这问题,日立55的,先导压力全调最大了,一个鸟样,后只能调大主泵压力,试机一小时全ok,
卢先生
2012-08-04
针对于整车速度慢故障,首先要确认发动机转速是否正常、液压油油质是否正常、进油回油滤芯先导滤芯是否正常,再确认先导压力、主泵卸荷以及主泵溢流压力;修车固然需要经验,但是经验再足,也要遵循基本步骤,不然要吃大亏的~~~
立华
2012-07-30
佩服楼主,:victory
