℡君ル君ぶ
2018-03-11
水管检查下,有时管子会被吸扁
yangyi
2013-02-24
你检一下水泵
徐工大大
2013-01-20
冲床了?????
你懂得
2013-01-20
是缸垫的事,开始就这样,后来严重了半个小时烧完整箱水,换过缸垫好了!
徐工大大
2013-01-20
上柴6114发动机?几年了??换个风扇,洗洗水箱,,实在要干活就把盖子打开,能降几度,,还有就是上柴6114 普遍水温高。
成都泡泡
2013-01-20
水泵是不是没有反水
萨奥太贵
2012-07-14
检查散热器是否堵塞,里面外面//////////////////////////
cjw1988
2012-06-18
恭喜楼主,以后勤快点,多洗洗,洗洗更健康嘛!
三明螺丝钉
2012-06-17
解决了就好 前面也很多人说要清洁水箱表面的, 我曾经碰到有把农用地膜吸到水散表面,风扇的风力再把地膜吹进翅片的间隙里面,用水也冲不出来,造成机器开锅,也折腾了好几个回合才发现是这个地方被堵了。
创世小子
2012-06-10
我的压路机高温干3个小时就95度。因为现在的柳树绒毛太多啦。都糊在散热器的缝里。司机只能停车。我借了高压枪去,把水箱后面背的液压油散热器卸下,但液压管别卸。用高压枪把2个散热器都冲几别。现在水温就在75-80
