现代210-5 挖机
415964119 2018-03-11
回复 2# sunyu2rui 是修挖机 帮我们换的液压油 说什么抗磨液压油 冷机速度还可以 热了就慢了 液压泵的压力被他调了过小 有这个原因?
xufeng 2018-03-11
回复 5# 61521023 我的也是,我也想换,配件价格在15000.不换不行,慢呀
zhuyouzhao 2018-03-11
我也是210-5D的 一般上了年数的挖机都会这样 这是由于液压泵的磨损导致的
e4500 2014-06-23
建议找内田郑总咨询下!千万不要被骗子坑了,网上太多什么“*工”维修案例了,我没事看了下都是顺的别人的案例,且牛头对不住马嘴的
tianjianlong 2014-06-23
请问在哪里买的,哪里生产的,新的还是旧的,全套还是配件??谢谢指点
改变 2011-01-28
造成这种情况的原因很多,必须有专业的维修人员现场检查后,在做决定。
sndy001 2011-01-23
好东西,先顶帖,再下载,后学习 {:2_31:}
qdrjzc 2011-01-20
李师傅以前不久维修的“现代220-5型挖掘机冒黑烟”故障为例为我们解答这个问题: 前不久李师傅接到一个来自云南的邓老板电话,他的挖掘机在工地作业时出现了“挖掘机冒黑烟”故障,导致挖掘机无法正常工作。邓老板很着急,此时他的一个好朋友告诉他重庆美瑞特挖掘机维修厂擅长处理“挖掘机冒黑烟”这个问题,邓老板找到了李师傅请他到云南维修挖掘机。 李师傅经过实地故障成因分析后发现“挖掘机冒黑烟”故障的发生是由于挖掘机发动机中的进气管坏掉而导致的。 在找出故障成因后故障解决方案也就有了: 修复或者更换挖掘机发动机种的进气管,经过修理后挖掘机正常工作。 其实导致现代220-5型挖掘机冒黑烟故障的发生还有其他成因: 成因一:挖掘机油泵故障则需要修复或者更换挖掘机油泵 成因二:挖掘机油嘴故障则需要修复或者更换挖掘机油嘴 成因三:挖掘机液压压力过低,则需要调整挖掘机液压压力 以上这些成因都有可能导致挖掘机冒黑烟故障的发生,那么我们该怎样来避免故障的发生呢?在日常生活中我们又该怎样来保养挖掘机发动机呢? 挖掘机发动机保养知识:启动发动机前的挖掘机师傅们应检查:检查冷却液的液面位置高度(加水);检查发动机机油油位,加机油;检查燃油油位(加燃油);检查液压油油位(加液压油);检查空气滤芯是否堵塞;检查电线;检查喇叭是否正常;检查铲斗的润滑;检查油水分离器中的水和沉淀物。
79739022 2011-01-20
一般情况液压油温度是多少?需要多久才可以到这个温度?原因有很多的,情况写详细点。
再见理想 2011-01-12
不是主罚的毛病 大泵要大修了
