山推13
2012-05-29
到国营中石化【长城】中石油【昆仑】,贵是贵点,没假的
山推13
2012-05-29
我一直用的长城尊龙王CF-4,现在360一桶,都是在中石化加油站买的【不会有假】,没你说的那么**吧。我从来不在市场买什么美孚,统一,原因假的多
缈翼
2012-05-29
呵呵,当然不能只靠防伪电话来断定的,还得学得其它技巧,这点你可以查看老玩童的回复,在第三页
zhensocool
2012-05-29
假油也有电话防伪的~~~~造假厂家成本每年多700-800元~~~~真防伪电话~~~你第二次查询时提示你输入防伪编号后会提示你什么时间已经被查询过了~~这样的防伪电话查询才是真的(但是并不保证100%是真的~因为无非就是造假厂家~成本增加一点~~~这样的防伪电话价格一般是30000元起)
缈翼
2012-05-29
呵呵。其实如果是正品,都无所谓。而且我没见有卖矫马的
red1945
2012-05-29
基本上用过了才知道,买的时候还真不会辨别
缈翼
2012-05-29
有钱人,总是这么有魄力……。但我开的这台只是个国产的龙工850装机……。表示伤不起这么好的油
小松CAT
2012-05-29
我觉得卡特的油不错.才540.
缈翼
2012-05-29
对了,今天我才想起,如果把这机油加进一台老发动机上,就是那种有间隙,但还能用的。这样的话还有区别吗?我只有在老发动机上听的出闷的感觉,不管有没有换机油,都不会变。而一般发动机听着声音都比较清脆,即使已经快换机油了,也还是清脆的,也许是发动机间隙还很好的缘故吧?还是说像这种低速型发动机,本就不明显?或许只能看使用后的油泥堆积情况了,可惜不是自己的车,不能想拆就拆。
缈翼
2012-05-29
说的有道理,如果再碰到Cd冒充Cf或Cf冒充Ch的话就基本没有分辨的可能了,像国产这种精度不高的机子甚至得几年才能分辨!不过还是得学习辨假,这样可以排除一般小厂做的假油了。谢谢你的提醒,不知朋友是哪的?能否留个联系方式?
