当爱成伤
2018-03-11
是一年的工资么
gongc
2018-03-11
旋挖有待进一步了解。。。
橙子cc
2016-08-04
可以加你的微信吗
NICKEY
2016-07-30
也不一定看地质情况地质条件允许的话要用到60的机子
NICKEY
2016-07-30
也不一定看地质情况但要用到60的机子
橙子cc
2016-07-29
版主,72米的深基坑是不是要用双铣轮?
YTOZBZ
2013-03-26
哇,开车和拍摄两不误。
山贼
2013-03-13
谢谢楼主的析疑,受益匪浅。另,老细广东人?好似系视频入边听到你地个对话系讲白话?
NICKEY
2013-03-13
1、有按月,也有按方的。2、是很多的,按钮是控制底盘履带的伸缩、大臂上的油缸转盘、触底控制、回旋回中设置等等,显示器就包含液压系统的工作压力,斗体在下面的垂直度等各种数据。一般新机回来厂家会派人来跟踪服务3个月,负责培训司机和故障排除等。 3、不同品牌的操作都基本一样。 4、好挖的地层做起来就轻松,1小时能挖10米8米的,有时候不好挖的地层1小时也挖不了半米,那时候就很郁闷了。安不安全就看驾驶员的职业操守了{:soso_e128:},按规范做事永远都是安全的{:soso_e113:}。回复(0)
NICKEY
2013-03-12
1.这种设备的确是靠自身斗体重量去下压抓土,所以斗体按设备大少、斗体宽度算,斗体一般重量在14-30吨之间。按设备大少不同,硬土的挖掘力也不一样,像我这种小型号的能挖强风化至中风化岩层,最大型号的成槽机能挖微风化岩层。小型号的成槽机如果挖到不能挖动的地层是就改用冲击钻完成余下的工作量。 2.在挖的时候会不断往槽里面加入调制好的泥浆以保持地层的稳定。掩埋斗体的现象很少出现,一是遇沙层或卵石层出现塌孔后把斗体压死,二是在挖槽过程中驾驶员操作失误导致槽孔出现不垂直,在继续往下挖的过程中出现上提是时卡死现象。要是斗体拉不上来的话补救措施就大了,因为连续墙是连贯性密封止水的开挖措施,当斗体掩埋是就等于中间出现缺口,这时候就在外围从新做几幅墙体做加固,还要做旋喷止水措施,到最后开挖才能把斗体挖出来,这样的补救措施可要花一、两百万才能搞好,所以对驾驶员要求比较高,同时在挖槽过程中还要派人专门跟踪观察槽内的情况,万一出现泥浆突然大面积下降就是出现塌方了,这时就必须马上提升斗体了。
