A3怎样调电脑
就是风的冬天 2018-03-11
这个是电脑设定好的,根据发动机转速和模式变化,不可以调
4399168 2012-06-26
A3的电脑怎样进入啊?
4399168 2011-12-07
这样查看120A3电脑?我没查过..
挖机修理专家 2011-10-13
电流不可调,是随传感器变化的
山西阳光 2011-10-13
1261,1缸喷油器驱动线束断路,0487,EGR阀故障
山西阳光 2011-10-13
你按住AUTO(从左数第三个键),按俩下,进入CFG画面,有一个PA,按住蜂鸣器静音开关,按T或W就可以调节1,2,3了,相应的电流值降低
0936xxxxxx 2011-10-13
0487 这个代码...真像在骂人啊!!
shuaihua 2011-10-12
有 哪个师傅知道SH240-5 的 1261 和0487 代码 是什么
yanyu 2011-09-20
这个是可以调的,你的弄到CFG的那个模式调,而不是你现在显示的MODE这儿调,一般你可以调到400左右,根据你调的数值,机器会有少许动作快慢变化。
风火连城 2011-09-09
p1,p2是液压泵的压力,n是负反馈压力,i是功率电磁阀电流值,wt是机器的当前水温,ot是液压油油温,都是机器的当前数据,不对的请斧正!
