灰二太太虎 2010-06-15
工作泵有可能憋坏了烧的液压油糊味。
山工50F 2010-05-20
回复 15# stuka_c 现在一切正常了 ,油封也没鼓。压力都正常。谢谢兄弟
山工50F 2010-05-20
回复 14# stuka_c 对 ,就这样。
stuka_c 2010-05-20
回复 10# 山工50F 测工作压力!
stuka_c 2010-05-20
可能是分配阀主安全阀瞬间卡死,造成系统压力偏高发动机憋熄火。
kelvin919 2010-05-18
因为 大泵和变速箱是连在一起的中间有2个油封 憋泵 容易导致工作油 冲破油封 跑到 变速箱里面,
wangtuo 2010-05-18
路过看看
山工50F 2010-05-17
首先谢谢二位。再请问,7楼和8楼的师傅,也就是说检查变速箱的8#油就能判断泵的情况咯?
山工50F 2010-05-17
谢谢,噢,还有别的方法可以鉴定工作泵是否烧了呐?
山工50F 2010-05-17
噢,原来如此啊,明白,学习。谢谢哈,对,质量不好而且死贵,出保后得500多元啊。
