weida
2012-03-27
所谓憋车 一般都是液压系统惹的祸,这就老生常谈一句,保养很重要,一定要用好质量的配件产品,油水液 必须得保证是正品的
lexpert
2012-03-27
我的机子好像也是这问题 求高手指点呀
xbwjjwx
2012-03-27
这个必须的得检测液压系统的流量 压力等值 才能查出哪里不匹配的问题
液压系统
2012-03-26
先把柴油路检查一下 有疑问可来电详解 13983421020
去与留
2012-03-26
检查溢流压力和流量是不是正常的。然后看一下发动机的进气和油路是否正常
昊宇
2012-03-26
:)先检查柴油油路,再更换柴滤
legong
2012-03-26
发动机功率好像足够?运转正常?你这也算正常吗! 多半那是液压的问题,挖掘机的液压泵多为变量柱塞泵,工作一定时间以后,泵内部零件不可避免的产生磨损,造成内漏,各参数数据不协调,导致流量不足、油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢无力。对于这类问题须卸下液压泵进行数据测量,确认问题所在,更换不能继续使用的配件,或修复可以继续使用的配件,重新组装后上校验台调试,匹配各回路参数(压力、流量、功率及变量等)。 西南最大挖掘机维修联盟 中钢挖掘机维修(重庆)公司 欢迎垂询 24小时热线 18623230781
