告非谱
2012-04-02
难道是增压器的故障 柴油路才清洗了的
hanyang
2012-04-02
检查柴油路,然后看一下增压器的进气压力!
JIAOYU
2012-03-31
发动机功率好像足够?运转正常?你这也算正常吗! 多半那是液压的问题,挖掘机的液压泵多为变量柱塞泵,工作一定时间以后,泵内部零件不可避免的产生磨损,造成内漏,各参数数据不协调,导致流量不足、油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢无力。对于这类问题须卸下液压泵进行数据测量,确认问题所在,更换不能继续使用的配件,或修复可以继续使用的配件,重新组装后上校验台调试,匹配各回路参数(压力、流量、功率及变量等
xbwjjwx
2012-03-30
兄弟 你的挖掘机搞好没得嘛
告非谱
2012-03-30
你么说哪个地方的修理好点 便宜点啊 今年效益不好的
legong
2012-03-28
这种问题 挖掘机基本都会遇到 是不是高速电磁阀坏了
legong
2012-03-28
液压系统中的各种控制元件的流量 方向 压力等需要专业的检测设备才可以的
legong
2012-03-28
我说了 这个必须得专业设备的检测才行,如果光凭感觉的话 问题会越来越严重的
phoenix
2012-03-28
是否主泵压力偏低?可以检查一下
挖机小师傅
2012-03-27
重庆延峰工程机械修理厂;为你排忧解难!专业维修挖掘机液压系统,发动机及电路,欢迎来电咨询18623355850李师傅
