chancheren
2012-03-25
兄弟过奖了。测压点一定在那里的,只是机型不同,优先阀厂家不同,那个螺丝大小有可能不同而已。
工程机械修理文
2012-03-25
你说的估计和楼主说的是一个地方。明天再看看到底是M10的还是M12的?其它车M12和M14的多些。也多谢谢你的指导。论坛里经常看到你发表的见解和看法,可见你确实理论知识和实践经验非常地丰富,以后还得多向你学习。
chancheren
2012-03-25
呵呵,九成以上的装载机都是这样的工作装置,要有缺点全部都有缺点,你说是吧。只要在这种状态下,什么车能起臂?
工程机械修理文
2012-03-25
你这一说倒提醒了我,在优先阀的进油管上部确实看到有一个内六角螺丝,不太在意,以为是优先阀的固定螺丝。谢谢你。
chancheren
2012-03-25
谈谈我的见解,未必正确。当转斗前倾到极限,继续提大臂的话,由于杠杆的反作用,必定造成转斗困油,也就是“拔缸”现象,此时如果转斗油缸的卸压阀高于主安全阀,就无法上升,因为拔缸对油缸伤害很大,有可能厂家出于保护转斗油缸目的而这样设计。实际操作中只要发现此现象,麻烦点收点转斗即可排除,或者不要压力表测压也可以办到,把那个换上去的阀调压螺丝退出半圈,一般根据经验4分之一圈为5公斤,调到你需要的那种拔缸现象即可,不过我不赞成拔缸,那样伤油缸和安全阀,有的人油缸和安全阀经常坏,和经常拔缸有很大关系的,这么说吧,我操作时从来不做此动作,也不允许司机那样开我的车。
liqiang
2012-03-25
以前的车测压点在优先阀进油口上边,一个M10的内六方螺丝堵着,现在的车不知道有木有
工程机械修理文
2012-03-25
今天一个龙工855B装载机转向沉让我去看看,第一次接触龙工的转向系统,想测一下转向压力,竟没有找到接压力表的地方。是真的没有还是我没找到?真的很无语。
cb开着挖机上高速
2012-03-25
兄弟你只有认倒霉了 ,我的是个加藤512(好像和龙工是一个代理商 )我的车子买回来用了1700个小时左右转盘上下都有间隙了 售后的来了几次都说没的问题 ,说新车(包括龙工)都是这样的 ,到现在还是那个样 。记住没买车之前你是大爷,买完车后他就是大大爷。
东阳小挖
2012-03-25
难到龙工的挖掘真的像你们所说的那样差吗,前几天幸好我没有买
stuka_c
2012-03-25
可以看出,一线的服务人员水平有限,学习有待加强!
