q360070285
2012-03-16
有创意
mm901030
2012-03-16
是CAT的吧!自己改过的!
工程机械师
2012-03-16
现在懂了 其实要是有条件的话用蒸汽加热还是可以的
一般人
2012-03-15
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
不是神仙
2012-03-15
改的好,那锅炉上的水管是怎么接的,上面是上下各一根水管吗?
柱子1234
2012-03-15
就这东西,我养货车时每年的冬天,基本上天天早上都得用,一般不会超过20分钟就能把车打着,要想锅炉好用节温器必须的好用,密封得严实,要是不严实,烤车速度就慢,热水顺着散热器流失了,再一个烤车时一定看住喷灯的压力,压力小了后就会喷出液体的汽油,那就容易出火宅
维修工人
2012-03-15
很不错,给力。高手在民间呀。
一般人
2012-03-14
平时就有2个灭火器,一个4公斤的,一个6公斤的。
木鱼
2012-03-14
没有明火,只要能达到液压油的燃点就能燃烧,不过看你们那里温度那么低,估计不至于引燃表面的油,还是小心为妙,最好车上备个干粉灭火器{:soso_e144:}回复(0)
木鱼
2012-03-14
你还真不是一般的犟啊,我们北方农村谁家里没有个土暖气,那管子也不粗,还七拐八拐的,也不用水泵循环。冬天烤烤机油,车就好发动了么?整个发动机还是凉的,喷油嘴处的柴油也是凉的,低温下的柴油雾化不良,车一样难启动。
