神奇
2011-01-19
有想法 不错不错
小小挖机手
2010-09-15
考虑到转弯问题上,一边链条走是一边不动,受压弹簧会收宿,要是有牙的话,再弹出对不上的话那不就掉链了,还有绞上会很容易磨损链条的,不知道是不是这样拿
从学生开始
2010-09-11
如果哪天能出一种用砂轮机都磨不掉的金属就可以实现!!!
从学生开始
2010-09-11
在理想下理论是可以 但是实际上是没法实现的 因为前后轮子要同步
CAT2236
2010-06-03
带齿的话,对履带磨损增加爱,容易被异物卡住
挖机新员
2010-05-27
很好很强大!
铁甲33
2010-04-27
引导轮是肩部受力。当然中间的凸缘做高也不是没道理,但做多高也是有讲究的,主要考虑拆装和使用,都要照顾到,是吧?
2010-04-21
你自个做一个出来试试不就清楚了,实践出真理。
wangtuo
2010-04-14
有创意
挖力星
2010-04-06
前面一个圆轮起到导向和张紧作用,一圆一齿转弯时磨损不强,要是一前一后都是齿轮,那转弯的时候磨齿轮是两个加上接触齿轮的链通,况且单侧链条一个齿轮是主动力,另一个是被动的,能保证两个齿轮时时咬中链通吗?
