简单ㄚ啈冨
2011-11-23
你有没有发现行走有时候上面松下面紧 而且有时刚好相反? 导向轮中间低点可以更多的利用龙骨 防止掉连可以把导向轮两边的当板底下自己适当的加块铁 湖北机手群60933887
donglei
2011-11-11
因为挖机转向扭力较大,那样会加快磨损,增加成本,坦克在成本计算上会相对忽略这些
SUPERKOMATSU
2011-10-24
在某些情况下,导向轮和行走马达的速度是不一样的(履带会打褶皱的)!如果把导向轮也设计成带齿的话这样就容易卡!
懒_人。
2011-10-23
我想可能是就是履带内部出了问题容易拆也容易装,大家装履带不可能是从引导齿装吧
神奇
2011-10-23
ni你要考虑 挖掘机 的 使用性能 和成本 挖机 就是挖机
fly321
2011-10-20
导向轮加齿,会导致导向轮和驱动轮因为速比不一致,造成啃轨的故障现象,而加剧链轨的磨损,所以不会设计成带齿的
月亮之上
2011-10-17
履带是不容易掉了,但是掉了之后再安装就相当麻烦
余洪涛
2011-08-06
这个问题 早在50年前小松公司就研究过 咱们就别在这费劲了
开挖机去买菜
2011-08-06
又加柴油了
尖刀人物
2011-07-09
引导轮如果变成齿圈的,那么在挖机转弯时就会出现啃轨现象。
