三明螺丝钉 2011-12-02
车用的和工程机械用的,差别很大的,楼主别费这心思了
小学生 2011-12-02
改了吗?上个改好了的发动机的照片。我就不信了,改了汽车发动机还能干活的。 我以前50装载机改过的,看别人都换了新车配的是潍柴斯太尔发动机,我车还用的是老6135发动机。就当地找了个二手汽车斯太尔发动机改在了50装载机上,跑起路真TM快,到了工地干活时候一拉大臂,那个黑烟啊像是着了火一样,同时发动机转速掉的也厉害,根本没力,汽车发动机是高转速的,扭矩不够的,直接搬在工程机械上不可以的。有负荷根本拉不动的。所以你就是没改我已经知道结果了,别说你该个6108机子,你就是搬个汽车用的上柴6114上来也同样用不了的。 想改车得找技术参数和自己车上的匹配的才可以,得相信科学,亏你还学过修理,连最起码的都搞不清楚,听我的话不要改了,不然折腾半天只是和自己口袋的银子过不去而已。
东门木瓜 2011-12-02
立腾 ? 厦门好像见过一部 在钟宅附近卖红土
chancheren 2011-12-02
上柴现在配50铲车是D9,以前是D6114,没有D9114这个型号。
leo 2011-11-19
楼主是个人才阿,但是改装不待这样的,同样的发动机,用在汽车上转速很高,所以导致输出的扭矩小,也就是常说的没有劲,甚至憋车,如果你再换成更小功率的发动机,更加满足不了装载机基本运转的需要,也就是小牛拉大车,有可能拉不起来,甚至很短时间内发动机就要over了
秋水孤鹭 2011-11-18
不要小看厂家的智商,小马拉大车,不一定省油,发动机还受不了!特别干重活的时候!
猎鱼者 2011-11-18
支持你的观点,{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
有翅膀的明天 2011-11-17
去年我一冬天都是用的0号油 打开油箱可以看到表面一层蜡 可以说都不用一把 只要轻轻的一蹭就着车 不过 不能接着干活 得热一大会的车 不然一会就熄火
有翅膀的明天 2011-11-17
看来你没用过柳工 要不就是你没修过柳工的变速箱 柳工 30 40 50 都是用的一样的变速箱 你去买变速箱配件不不用说几顿的车用
有翅膀的明天 2011-11-17
技术 不是吹的 我找的平 正负2公分 80米的车间 这都是拿镜子看过的 这车就是烧油稍微多点 要是干自己的就比较好了 一个字 快
