去惦记着你
2011-12-04
看看管子漏气不 还是油箱里面掉袜子了 、、、、、、、、、、、、、、
leijiang
2011-11-17
你好!出现这样的问题的时候,监控器有没有故障报警,按照你这样讲的话应该是你的油路方面的故障,请你先清洗油箱有可能你的油箱里面在加注柴油的时候有异物掉到油箱里面堵住进油道,怠速的时候正常,机器平稳工作的时候正常,抖动大的时候就会出现发动机熄火的故障了,因为抖动大的时候油箱里面的油晃动也大,这时候呢赃物就会去堵住进油口,先检查下油道吧,不要盲目的乱换配件,盲目的乱拆,必须要有确切的数据才能动手,数据会说明一切的
lixinming
2011-11-12
手先你在不做动作的时候看看是不是憋车 肉没事在加负载看看啊 然后判断啊
lengyahua
2011-10-30
应该是电路问题,不是油路的问题,如果是油路的问题机子熄火应该慢慢的供不上油熄火。 突然熄火没有别的可能。 打电话给我 我能教你怎样排除问题
gwtym
2011-10-30
油箱有杂物.进油管堵住了.
お戁の魜した
2011-10-30
看看 是不是什么地方漏气了阿回复(0)
但愿人长久
2011-10-29
检查熄火电磁阀线路。。。。。。。。。。。
wpyc007
2011-10-29
湖北宜昌恩施地区专业挖机维修企业,本公司高级工程师24小时为您排优解难,咨询电话:15971663777,吴先生
彩虹天堂
2011-10-29
油箱有杂物.进油管堵住了.
铲运机
2011-10-26
若是像关钥匙门一样的熄火,那就检查一下电路,从发动机控制器端的电源线开始,钥匙门、保险盒到主火线,尤其是用螺栓坚固的接线柱,一定要仔细检查,看是否有松动现象。
