挖机打车着了以后有熄火是什么原因啊,
难得糊
2018-03-11
换下柴油滤芯。。 检查下油路!
飞去你家拐你
2018-03-11
````查查你的死火马达,估计是那里 , 我们的也是这样,不过我们的是小松,现在拆了配件难卖,没装先, 估计能帮你``试试吧
2018-03-11
换油嘴吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
hbnewster
2018-03-11
骗钱的好多啊!小心啊
曲大文
2018-03-11
你熄火后马上能启动着吗
妖精
2018-03-11
车在什么地方??如果可以··你可以邀请一下··卡特彼勒维修人员··进行现场检查一下···江苏区域你可以联系342908407
中国娃
2018-03-11
先换启动马达 然后恢复其参数即可 李师傅 13914467746回复(0)
jiangtao
2018-03-11
换下柴油滤芯。。 检查下油路!
JIAOYU
2012-02-03
媳火电磁若是像关钥匙门一样的熄火,那就检查一下电路,从发动机控制器端的电源线开始,钥匙门、保险盒到主火线,尤其是用螺栓坚固的接线柱,一定要仔细检查,看是否有松动现象阀有问题了吧,检查检查
﹎K。爱妳"^
2012-02-02
呵呵 ,当时只知道下资料,不知道回帖子。。。没有柴油了,现在找到回帖子的乐趣了,相互学习!
