manwang
2011-10-31
没看到后面,问题解决了。呵呵
manwang
2011-10-31
让烟台分公司维修工长请示他的上司,尽快解决问题,我也给他打个电话。
窝窝头
2011-10-27
新换的6个喷油器没问题,问题出在客户原来设备上的那个旧涡轮增压器增压压力达不到!
拿扳手的灰兔子
2011-10-26
这是什么情况 糊涂了 那六个油嘴到底有问题没有?
窝窝头
2011-10-24
已经解决了,拆了一个涡轮增压器去测试,马上就好了!{:soso_e127:}回复(0)
leijiang
2011-10-23
楼主你好:问题解决好了吗?你能给我准确的数据吗?把你考的ET报告发给我看看好吗?请直接发到我的QQ里面495295154
窝窝头
2011-10-23
今天通过两台同样的设备对比,都装同一套全新的6个喷油器,别的参数问题基本差不多,只有增压压力相差比较大,接近一倍! 出问题的设备加载后,增压压力最高64,怠速运转时,增压压力25,将排气阀全部打开,发动机全速运转,增压压力也没有 超过64. 用做测试的设备加载后,增压压力最高108,怠速运转时,增压压力45,将排气阀全部打开,发动机全速运转,增压压力最高可以达到108.
窝窝头
2011-10-23
柴油进回油路都查过!没问题!
ylliangwei
2011-10-23
搞错了。楼主说的是电喷的油泵。不过电喷的太广。本人没有看过这机器。不知道是电控单体泵还是高压共轨或者……。不知道是第几代的电控泵。所以刚才乱发言。楼主先告知是什么样的电控泵,才好发表分析意见。不过后燃期滞后是事实,后燃期滞后,会导致水温高和拉缸、冒黑烟等一系列问题。高压共轨的可以通过编码器检查故障代码,喷油可以定时、定压力、定量,都是通过参数标定写进程序里的。也就说这些参数是可调的。其先进性就在于些。 补充内容 (2011-10-23 21:42): 补充内容 (2011-10-23 21:42)
2011-10-23
感觉很简单的问题搞得那么复杂,虽然我不是很懂。
