诸位甲友们,最近,涉及更换履带板,支重轮的妙招不少;
但是,这事情可不是那么简单滴--
很多人,为便宜,买来次品,再加上不能按照合格的工艺来更换,结果有不少人,不仅仅更换了不合格的履带板及支重轮,连安装的螺栓都失效了!不管你用风炮,还是用扭力扳手,都无效啦!更不要说,用普通扳手了;
履带总成,都是商家组装起来地--他们进货时,履带板,螺栓,链条,都是分开进货,为了满足客户的需要【几乎没有一家是原厂货,为了便宜】;
但是,这组装工艺,可有很多要求,而且,履带板一旦松动起来,走起路呱嗒呱嗒,你就甭想再安装好啦!为何这样说,看官们,请往下看--
支重轮也是一样,那螺栓安装孔,是内螺纹,损坏以后,自己几乎无法修复!
下面,我来谈一下,必须遵守的安装工艺要求【我在CAT代理商工厂里,严格要求工人们执行这些工艺要求】;
一,
在CAT的产品里,维修用配件是符合后市场配件技术要求的,但是,在储存,运输中,难免遇到雨水,灰尘侵扰,造成偏差,这需要人工检查和矫正,比如,那出厂是合格的履带板螺栓,螺母,就有可能受污染而达不到原有精度;何况还有贴牌制造的配件,山寨配件,更不敢保险啦!
许多甲友注意到,原厂报废的履带板螺栓与螺母之间,不是简单滴安装起来即可,那之间可还有减少摩擦和锈蚀的专用粘稠润滑剂!哪怕你用了十几年的履带总成,再拆开履带板螺栓时,都能看到那润滑剂!就像那高端发动机的排气歧管和增压器的高温螺栓,都有涂布专用润滑剂,拆卸时,不会出问题!而低端发动机,没有考虑这问题;
二,
在履带板和导轨安装配合平面上,需要进行打磨处理,达到没有锈蚀和粘附异物【如氧化物】的标准,再进行组装--这个可以用钢丝刷操作,不要用角磨机,那会打磨掉金属本身!
同样,支重轮【包括其他部件的配合面】等,也需要这样做!这是为了增大部件的配合面,减少异物的夹杂【比如氧化物,漆皮,都要打磨掉】;很多人疏忽这一点,或者,干脆不懂!这就是机器越修理,越不如以前的原因之一!
这螺栓尽量不要使用山寨配件,说实话,只有原厂【含贴牌配件】才能达到技术标准!
原来,CAT 全车的螺栓,最低是10.9级别强度,如果按照要求安装,没有松动的;但现在,你自己看吧;
所有的螺栓外螺纹,都要用钢丝刷清理,并与螺母配套待用,一旦发现异常,不要继续使用;液压扳手可以定扭矩,但是成本太高且效率低,一套国产要至少一万多元!进口更是三四倍的价位;
三,
不能用风炮打到扭不动螺栓即可,因为,风炮【风动扳手】几乎都没有限扭矩功能,往往超过规定扭矩,这螺栓不是扭得越紧越好,过大的扭矩反倒令螺栓的螺纹受损,而小于规定扭矩,或损坏螺纹而不知情,很快,螺栓又松动,这就是螺栓紧不好的原因之一!你可以试验用风炮紧固螺栓到接近规定扭矩前,再用扭矩扳手安装到位,即可;
如发现螺栓在紧固中有异常卡滞感觉,立即更换新品,试图修复是无效的,因为这一对配合件的螺纹,都已经受损了!
四,
对于支重轮的安装螺栓孔螺纹受损的修复,尤其是丢过甚至几次丢失螺栓,有几种维修方法【可不是有的维修工把失效支重轮一焊了之,这也焊不住】-
堆焊修复法,塞焊零件法,扩孔再用带螺母法,丝套修复法,这里面,成本较低又效果最好的【这个比原厂还好】是丝套修复法,这是原来航空行业的技术手段,现在用于机械行业了;前面几种办法各有不足;
注意:
支重轮安装螺栓,也是高强度螺栓!建议在拆除螺栓之前,将在支重轮台架上的螺栓露出部分,用螺栓松动剂处理后,再拆除【这螺栓可以再次利用】;如发现有松动的螺栓,需要立即紧固,如再次松动,则需要更换或修复,否则,你永远也别想修好机器啦!
说良心话,修理推土机,比修理挖掘机的技术要求要严格;
这些安装要求,有的是修理工艺要求,有的是俺自己发明的,确实有效,如打磨平配合面,修复内螺纹,等;【未见相关资料推荐】
这些工艺问题,不要用多少钱,但是有效!
这些与甲友共享。
一个退休了的老维修工
veedon
2小时前
之前跟风炮拧螺栓拧到死还松,现在才懂要扭矩扳手收最后一下,这经验太顶用!
manwang-
6小时前
看样子,话说多了,没有用!前辈早就总结好的经验教训,很少有人听,还得他们自己用教训换来经验。
手机用户aemnrwy
8小时前
老大哥说的专用润滑剂太关键了!之前没注意,难怪螺栓总锈住拆不动!
manwang-
9小时前
这是个综合问题所致,多种原因:1.可靠的螺丝螺母,2,清理好的配合面,及螺纹,3..规定的扭矩,,4.安装时的润滑。
挖机铁臂膊78
昨天 20点06分
老哥这经验太实在!之前换履带板螺栓总松,现在知道得清配合面,谢了!
对个人用户来说,很少把机器用到更换履带板或者链条啊,专业润滑剂,往往是专业维修厂或代理商才能去买,你螺栓生锈,可以试一试喷螺栓松动剂,使用成本较低。
回复
