manwang-
2023-10-13
第一,润滑油消耗是有指标,但不是消耗量,而是消耗率,以前的老式发动机,如坦克的12V150,机油消耗率是5g/每马力小时,从发动运转的坦克旁走过,白衬衣马上就是花的啦!现在的发动机润滑油消耗率,一般是0.5g/每马力小时,差了十倍; 第二,增压器仅常见废气涡轮式,其进排气都有气封环,而这零件的状态,是决定涡轮增压器润滑油消耗率的重要零件! 第三,润滑油的指标,如粘度,耐高温程度,更换间隔,都与润滑油消耗率有关; 第四,曲轴箱的废气排放量,是以流量和压力为依据,一般是以压力确定发动机磨损量,其曲轴箱通气孔,都有过滤网,不是排放出来而了事,曲轴箱通气网,要定期清洗保养—这回恐怕很多人不懂; 所以,复制资料,要自己搞明白,不能把错误一起复制过来。 得罪了!
