铁甲网首页 铁甲论坛 谈工程机械维修中拆装的基础工作[二】配合部件的拆装
manwang- 2022-11-04
2248 12
这一帖,咱们接着上贴讲,配合部件的拆装;
很久以前,俺还是一条壮汉,那时还在做现场技术服务,包括交付新机,就琢磨:这新机器,别的好说,就这铲斗和大小臂的销轴,咋连个锤子砸的痕迹都没有啊?
后来,做了技术管理工作,眼界宽广了,才知道,在制造厂里,是不允许动大锤的,一个是增大了劳动强度和危险性,另一个不符合规范化标准化的要求;
装配线上,都是专用夹具进行装配,20吨的机器,装铲斗是一个人自己根据流程操作进行安装,为此,特地带几个弟兄去现场学习如何一个人不用大锤而自己拆装铲斗;
籍此,俺设计制造了多种夹具,用于机器大规模维修的拆卸安装【跟工厂里用途不同,他们是专用机型,我们是通用】;
比如,液压泵,马达,液压缸,发动机,大小臂等拆装夹具,不用大锤,钢钎,轻松拆除这些价值较高,重量较大的部件,且不用大锤,这,就是部件的正确拆装工艺;
现在,工具,夹具更完善了,重点是如何运用;
举例:
液压泵的拆装,现在还有人用人力搬抬,除非别的机器无法使用,一般不支持这样做,一来是容易碰伤人,二来是无法达到安装标准--这就是俺要讲的部件装配的要求-
对于已经完好装配的部件【尤其是重大部件】向机器上的装配,除了安装清洁度的要求,还有对中的要求,而这对中的要求,很对人都不懂,只要能安装上就行啊,管他三七二十八--,殊不知,这直接影响两个配合部件的寿命和使用精度!有的人感觉到,这次拆装过后,好像没有以前听着机器运转那么顺耳,则为此;
现在的起重工具,品种繁多,价位不高,对于拆卸较大部件来说,现买一件哪怕是紧绳器也行,才几十元,在哪里都能省下这笔钱,以液压泵为例,必须保证泵轴与发动机曲轴飞轮的同轴度,平行向发动机移动液压泵,直到液压泵能顺利推进到飞伦的联轴器缓冲块,与飞轮壳一周的安装螺栓孔对准,不能靠螺栓强拉硬靠!如果对不上,需要重新改变吊装位置,再次安装【使用起重工具就是为了这】,在全部螺栓未安装完毕前,不准松开吊装工具!这就是专业和业余的区别!未安装完毕螺栓就解除吊装工具,会造成你已经对准的位置,因为重力而下沉,导致部件偏心,影响机器的运转和使用寿命!
  这些都不是高精尖项目,而不专业的人就差别在这里!专【含砖】家们,不会在论述里提及这些,因为太初级啦!影响人家的光辉形象!
  吊装动臂,斗杆【俗称小臂】部件,经过反复实践,认为采取通过部件重心单吊点加控制绳的方案为最妥,只要稍微推拉几下,就可以顺利滴安装好销轴,完成装配工作;吊装更重的部件需要多点捆扎,其中有一点需要用可调长度的索具实施吊装;
  至于拆装铲斗,都是小事情,只要找好重心,一个人就能完成,包括三十吨级别的机器,及销轴磨损出 台阶【我们有操作台,在野外,挖一个合适的坑亦可】但不使用大锤进行拆装【有人说,旧机器不能用这工艺,因为已经磨损出 台阶啦!那你自己想想,拆除时,是你把台阶锤掉的吗?】;
  拆装回转减速器,建议使用其他机器予以吊装,但要注意,必须将减速器均衡捆吊好,用顶丝将壳体法兰顶出原安装位置,再予以起吊,不然,有把回转马达壳体拉断的失败案例发生;
有时,因为维修,需要拆装配重,原厂安装的配重极少问题,而自己拆装后,出问题的不少,原因就是拆装工艺流程不对,只是装上了就好,管他什么流程不流程,殊不知,这配重因为重量大,对安装有相当的要求,达不到,就给你跳河【掉落】!
配重的拆装,不能因为成本,就不用吊装机械,因为你凑合安装,破坏了安装面,进入了杂质,导致表面安装紧固好了,实际上却没有,几天后又松动,造成螺栓再也无法紧固好了,因为,配合面 已经磨损变形了!
同理,你安装的其他大型部件,如油箱等,也是要认真进行安装面的清理,除锈及去除杂质,达到安装要求才能继续;
  对于零部件的紧固,需要按照原厂要求进行,销轴类的零件的固定,也有自己的要求,前几天见到一个甲友,因为销轴松动,他竟然用电焊工艺,将销轴焊死在动臂上!还精心打磨得很美丽!殊不知,他这么做,可能连动臂的部分都造成了损伤!这问题需要科学分析,对症下药,才能做好维修工作,二不是自己咋想就咋做,蛮干的时代早就过去啦!
  有的部件,反复拆装,却多次脱落,就要想想,是何原因,而不是简单地说:通病!
严谨地说,连更换四轮一带,都有其原厂标准,履带的平行度,四轮的安装平行度公差,都要保证,否则,会造成提前磨损,你还找不到原因,抱怨配件质量问题!我们原来维修推土机都是严格要求其俩台车架,支重轮,拖轮,导论,驱动轮的直线度,平行度,这样行走起来才能直线度符合要求,磨损小;
对于大小臂的销套来说,很多人只知道那是粗糙件,不予以重视,其实,这是很重要,且不好处理的零件,在使用中,很多人只是将其安装上即可,不管是否符合要求,结果,其固定销轴无法可靠,液压油缸也跟着借了光,造成油缸杆头断裂,焊不住,反倒怪油缸有问题!
同样,散热器开裂,不去找松动原因,反倒怪散热器质量,殊不知,后换的山寨品质更糟糕!
至于说到消除装配应力,更没有几个人关注!
说到这些,只是提示甲友们,维修工,不是有个人就能干好,需要下功夫去努力,专研,,比搬操纵杆要困难得多,你得动脑筋!
下一篇帖子,将写一些拆装的重要注意事项及特殊条件下的拆装方法,以避免拆装过程中造成意外损失!愿意学习或好奇的甲友们,可以一阅;我的帖子,都是简单易学,且是自己的总结和拓展,而不是资料的搬迁【别人的资料说过的,我一般不进行重复】;
