铁甲网首页 铁甲论坛 谈工程机械维修中拆装的基础工作—配合件的拆卸与安装【一】
manwang- 2022-10-31
2689 21
谈(仍不敢论)机械拆装的最基础工作—配合部件的拆卸与安装-螺纹篇
因为日子难过,又不得不过的原因(极少有想学习维修技术滴),甲友们很多开始自己动手做机器的维修,这是好事情,说明当甩手掌柜,把机器熄火就不管的时代,一去不复返了!
有的人神气得不可一世,开机器连黄油都懒得打[主要是代班的-代替别人上班,记住:不是带班,这是工头做的工作,不是你】现在知道了,技术(包括简单维修技能)是找工作
的优良敲门砖!虽然还有人不打黄油,但不好的习气毕竟在改!
看到甲友在努力学习,不断提高自己的技术水平,甚喜甚慰!
为此,老汉我把几十年总结的一些
知识,教给大家—不是共享,因为,我认为,还没有人能与我分享这些总结来的经验,不信,就试一试,有本事,你就不要学习这些知识—哈哈哈!对于维修工作,最简单的是拆装螺栓(含螺丝,这理念不同,必须搞清楚),对于螺栓的拆装,也有标准和我专有的诀窍!
因为涉及方方面面很多问题,这帖子需要不定期更新,我会在帖子的下面,接续更新--但注意这不是培训高级技师的内容,不要期望值过高;这些知识都是我自己总结归纳,不是从别人那里抄来滴!
记住:
我的诀窍是-在可能条件下,把所有拆卸下来的可用螺栓,在原位装复!
这是所有的维修资料里,没有任何专【含砖】家阐述过的最基本操作!而这个,却是维修工应懂得的基本常识却没有任何一个人所注意到的小问题,却能引发大故障!这是我工作四十多年来的最重要的总结,如果你想好好修理机器【起码别比原来更糟糕】,就按照我说的去做,走遍全世界,没有一个修理工说这是错误做法,顶多说是麻烦!
  拆卸螺栓时,要根据具体情况决定,有的螺栓可以直接拆卸,有的就需要进行处理后,才能拆卸,不然,就会遇到很多麻烦,比如螺栓扭伤,损坏螺纹,需要加热,喷松动剂,等等;
  螺栓【含螺丝】,是机械绝对不可或缺的元素,甲友们会注意到,低端机器上安装的螺栓,有的强度只是8.8甚至4.8级别,这就是高端机器不会丢螺栓的根本原因!你们可以去看看,自己的鸡 鸡是哪个强度级别的螺栓,就懂得自己的机器是高端,还是低端;
在外企工作时,在我管理的范围内,已经把这诀窍教给维修工,他们本来是注重高端技术学习。没有人关注这基本操作,结果吗,还是照样在基础问题上吃亏!
  现在,他们基本上都懂了这问题,起码,在更换气缸垫,主【连杆】瓦的流程里,这样照着做了!
说来,在同行里,基本上你都能看到,维修工把拆下来的气缸盖螺栓都放在一起,用的时候,再一个个安装,那就是个雏!起码没有得到正确的指教!
 经过培训, 我的同事都会在更换气缸垫工作中,把气缸垫包装品,戳出相应的洞,安装对应的螺栓及气门推杆--这就是原位安装的基本要求!
基于这个原理,在维修工作中,需要把所有重新使用的零部件,都要原位安装【除了有意调换位置的部件】,因为,原位的螺栓,已经有了基本合适的配合面【包括内外螺纹】,你如果不能原位安装,换一个螺栓,就有可能损伤了原来配合好的工作面,起码不会好于原来,不好扭进去的螺栓,基本就是这情况,所谓用丝锥过一遍,这只是为了好安装,而绝不是修好损伤,因为,那螺纹经过再次过丝,螺纹精度已经受损,无法恢复,所以,有人安装了支重轮会丢失,也跟这有关【所谓再制造的工艺里,螺纹修复,又有很多要求,即为此】;
在螺栓安装之前,用钢丝刷清理螺栓的维修工,是经过技术培训--包括学习和看别人做,都是培训,因为,拆装中粘附的杂质,是无法靠清洗处理掉100%滴!
又比如,在精密部件卡死的情况下,大锤,钢钎一起用的修理工,估计是跟装修砸墙的黄大锤师傅学的手艺!
教你一招,凡是用砂纸处理被拉伤起毛刺的控制滑阀的师傅,都是250级别,你就看着办吧,因为,砂纸会把没有拉伤却一起被砂纸摩擦的工作面拉伤,只能增大了配合间隙!泄露更大,只是没有卡死--因为间隙变大啦!这属于凑合用级别,保证不会比原来状态更好,这就是越修理越出问题的原因之一!
  再露一招,你如果看到给你维修机器的师傅,活扳手不离手,哪里螺栓都能扭,建议你还是换一个师傅吧,这位是跟外线电工学的手艺-外线电工屁股后面都有活扳手!
  螺纹是有很多区别,资料上说的,老汉我就不多说,只是在维修中,螺纹直径几乎一样,但是螺纹规格不同,让甲友们头疼不已,再教给大家一招,你可以用随处可见的硬纸板,木片等等,在螺纹上滚压一下,即可去判断螺纹是否不同,避免螺纹不同而硬要【有应邀的说法,也有硬要】安装而产生的螺纹损坏!
 对于内螺纹,也有办法,不要螺纹规,只要你找来一段小树棍,香烟头,粉笔,只要能进入内螺纹的物件,都行,滚压一下,对比拟安装的螺栓,就看出来是否螺纹规格相同了;
按照要求的顺序,扭矩或角度,安装好了一个螺栓,要用记号笔,做好一个记号,避免重复劳动和遗漏--这个不是我发明的流程,但是绝对有用!
因为,这不是出版资料,老汉我就不用去找图片发上来,省事了;
这一节描述的是螺纹拆装知识,如有兴趣继续学习相关知识,且听老汉我下回分解!
