铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机配件支重轮损坏的后果
挖掘机配件支重轮损坏的后果
挖机万里独行1338 2022-08-10
2145 1
挖掘机支重轮承载挖掘机自身质量及作业载荷,支重轮属性是衡量其品质的重要标准,那么挖掘机支重轮损坏的后果是什么呢?损坏的原因是什么?
如果挖掘机发生故障,我们需要对挖掘机部分损坏的支重轮进行检查,发现主要故障是主轴、轮体损坏和漏油。其中损坏严重的支重轮主轴出现抱轴,造成整个支重轮无法转动。
小松挖掘机支重轮漏油的原因有两点:一是挖掘机作业时支重轮长时间浸泡在水里,造成浮封环、O形密封圈环槽被腐蚀;二是冬季在泥水中施工,导致浮封环结冰失效。
挖掘机支重轮轮体受到履带链轨向上的支撑力,主轴两端承受挖掘机重力。挖掘机的重力通过履带架、外盖、内盖传递给主轴,通过主轴传递给轴套、轮体,再通过轮体传递给链轨和履带板。
挖掘机在凹凸不平的场地作业时,容易造成履带板倾斜,导致链轨倾斜。挖掘机做转向动作时,主轴与轮体之间会产生轴向窜动力。由于挖掘机支重轮受力复杂,其结构必须合理,主轴、轮体和轴套需要有比较高的强度、韧性、耐磨性及密封性。
挖掘机支重轮损坏后果需要根据损坏情况来进行判断,不同的损坏原因可能会造成不同的后果,但为了确保更好的使用,我们需要做好日常的检查和保养工作,减少其损坏的概率。
本文来自于网络,欢迎各位加以补充!
