铁甲网首页 铁甲论坛 液压油滤芯更换注意事项
液压油滤芯更换注意事项
灰狼-西安 2022-08-02
2827 5
液压油滤芯是液压系统中常见的附件之一,也是比较容易被忽略的一个部件,但由于很多人不知道使用液压油滤芯有很多注意事项
正确更换液压油滤芯的注意事项:
1、更换液压油滤芯前,排空油箱中的原液压油,检查回油滤芯、吸油滤芯和先导滤芯是否有铁屑、铜屑或其他杂质。如果液压油滤芯所在的液压元件有任何问题,请在故障排除后清洁系统。
2、更换液压油时,需要同时更换所有液压过滤器内的滤芯(回油滤芯、吸油滤芯、先导滤芯、高压滤芯)等。
3、辨别液压油的等级。不同等级和品牌的液压油不混合,可能导致液压油滤芯发生变质,产生絮状物。
4、在加油前,必须安装液压吸油滤芯。液压油滤芯覆盖的喷嘴直接通向主泵。如果杂质进入,主泵的磨损将加速。
5、不要让油箱中的油与空气直接接触,也不要将旧油与新油混合,这有助于延长滤芯的使用寿命已经液压系统的保护润滑作用。
对于液压滤芯的保养,要做到定期的清理工作,这是必不可少的步骤,再有就是,如果长期使用,滤纸的洁净度会降低,根据情况,定期适当的更换滤纸,以达到更好过滤作用,然后就是如果机型设备正在运行当中,请勿更换滤芯。
液压油滤芯主要的过滤材质是滤纸、玻璃纤维、不锈钢网,但是市面上很多的液压油滤芯,过滤效果并不是太好,是因为过滤的材料导致,如果按照过滤效率来说,选择玻璃纤维材质的液压滤芯会更好一些,但是,不是所有的液压油滤芯一定要用玻璃纤维的。
         本文来自于网络,欢迎各位加以补充,以便更多的网友能得到帮助
