铁甲网首页 铁甲论坛 关于对CAT使用4M40发动机的抱怨问题根源
manwang- 2022-05-08
5195 16
4M40发动机,装配于CAT的几个型号挖掘机及住友品牌的几个小型号机器上,这是已经淘汰的产品,但是这原为三菱猎豹吉普车的发动机,原设计为高速发动机,且不仅仅是CAT使用,住友的小机器也配装,只是销量少,没有影响力;
在国内的使用条件下,甲友们但凡能用小油门,绝不会加大油门,而这,正是这款机器避讳的,君不知,连奔驰乘用汽车的发动机,都是正时链条驱动,到时候也得换链条,并不是链条问题,使用链条传动,比使用正时齿轮的噪音,一般要低3—5分贝,我曾维修过法国贝利埃柴油卡车,这汽车的五缸和六缸发动机,都是链条传动,而甲友们由于知识面问题,无法了解这些,;
这柴油机本身就振动大,再加上小油门工况,链条润滑压力低,寿命变短,仅仅是两千小时就要检查,需要视情更换,为了避开这问题,在进口的型号以外,苏州生产的型号,降低了功率,链条寿命有所提高,但,另一个致命的弊病,却没有解决,就是—在国内使用的发动机,没有安装平衡轴!这是没有任何一个甲友所没有注意到的问题,这是为了降低成本,却影响了发动机的使用寿命,因为,这是淘汰的发动机,是预燃室的燃烧方式,虽然噪音低,燃烧柔和,但最大的问题是,燃油消耗率太高,达到223g/每小时/马力,所以,必然被淘汰!
严格说,进口的C系列,如305.5,307C,308C等发动机,却是使用了双平衡轴,特征是双排链条,其使用寿命远高于未安装平衡轴的D系列,这是几乎所有甲友未能注意到的区别,这就是赶车老板的水平,我之所以注意到这问题,是因为我站的更高的缘故,参加过三菱公司专家在国内用户关于正时链条短寿的调查,我提出过这问题,人家专家们笑而不答,私下里我的同事怪我多嘴,这是为了考虑成本所致;我也有过相关帖子在论坛里,可以完美解决甲友机器的问题,且这是免费的技术指导;
至于冬季启动困难的问题,其实不是问题,在甲友们只注重用使用,不注重维护保养的条件下,肯定会这样的,因为我做过启动困难的问题检查,结果,发现了具体原因,全都是一个问题,我特意写了相关帖子,告知甲友解决方案,发表在本论坛里,已经好几年了!
所以,甲友们因为条件的限制,和平时不学习,临阵磨枪的缘故,无法从高端了解具体问题的原因,又所以,这些感受,论据不足,只能是个人感受而已,我几年前就发布过更换4M40发动机正时链条的帖子,当时解决了甲友们的问题,现在过去了几年,又一代甲友长大了,可是,学习技术的风气更淡薄了,这也是我退休后绝不再免费做技术支持的原因,既然你现用现扎耳朵孔,我也不再免费提供技术支持,一律收费,至于有些人抱怨,哈哈哈,你就抱怨吧!
