铁甲网首页 铁甲论坛 新源C75W使用八百小时感受
新源C75W使用八百小时感受
轮挖辉哥 2022-01-22
1.6万 26
帅气的我好久没露面了,这段时间忙着结婚,自己开的C75活也还行,接下来我个人谈谈对C75这款机子的看法
英俊又潇洒的我第一次穿的这么整齐,开挖机我都觉得屈才了
这是我的另一半
这是我的另一半
用了八百小时了,整体还是很不错,我比较爱护车子,基本上挖机一停就是洗,偏偏有两次给洗出事情了,第一次洗挖机在保修期内,我用高压水枪冲洗的时候,第二天屏幕跳出多态开关线路不合理,我就奇怪了,上报售后,售后来的很快,第一次来说这个手动开关坏了,这个手动开关是控制液压快换的,合着你们厂家又不给配液压快换,留个按钮干嘛 ,换了之后又不行,第二次售后又带来了整个屏幕总成,换上了,又不行,我就想着反正保修,随便你们折腾,别剪感应线,修好就行,第三次,售后过来,直接把贴着数字标签的一根感应线剪掉了,说我没装液压快换,不用这个线,没事行吧,你们也来了三次,都不容易,感应线一剪掉,故障就没了
然后上个礼拜,我第二次洗车,这个电脑版和保险盒,在我们驾驶员的脚下,有一块铁板挡着,我用水枪调成扇形冲上面放脚的地方,我想有个铁板挡着应该没啥问题,第二天又出事了
这是第二次的故障码,跟第一次很想,完犊子了
我想着会不会是电脑版进水,连夜拆开脚踏板查看,全是灰尘,一点水都没有,上报售后,过保了,厂家说屏幕坏了,以旧换新贴一千多,新的三千多,心已凉凉,我琢磨了好久,可能是我打开发动机盖子,用扇形水枪冲发动机的时候感应头进水了吧,售后说,这个故障代码是轻载和重载切换的,我们平时根本用不着轻载的,国三玉柴发动机这么脆弱的吗?好在想了个办法,启动挖机,发动机面上进水嘛,就烤干,发动机加点油门,温度70度烤了一小时故障码消失,看来确实是发动机油泵感应啥的进水,我的水平只能这么理解
严重吐槽厂家,轻载重载根本就没用,还有液压快换感应,还有自动油门,根本用不着的东西(自动油门履带挖机好用,轮胎用了没有及时关闭会出事的,厂家没有考虑到,就是路上开的时候,我起步一会,油门踩下去几秒,没动机械臂,油门瞬间怠速,这是上路啊,多危险自己想想)这些没用的配置,坏了我们又要用大把的钱去修,得不偿失啊
个人建议75小轮胎还是不要像我一样买75炮头,价格起不来,使用又偏大,携带不便,75比68看起来大一点,整体重量差一倍,一个400斤一个800斤,不过力量也大一倍,但是破碎这些自来水管五十六公分这些小沟,68跟75效率差不多,只能说大面积破碎水泥和石头,75比68快很多,小面积不行,快不起来,我十几块包的3米宽20厚水泥路破碎,根本不需要打密打裂,远远一个落点,打穿一翘,一整块就断了,75比68更不容易断钎杆,75比68就快在这,不过这个活少,多数还是按小时,单价和68一样
抛开这些小毛病不说吧,整体机子使用还是很顺手的,力气大,动作快,新源厂家算是有进步,希望多多加强,以后能做到国产当自强
这款机子使用八百小时给大家得出的结论就是,没事少洗,多打黄油
在几天就过年啦,祝广大的挖掘机司机,机主和铁甲工作人员,新的一年,工作顺利,财源广进
