铁甲网首页 铁甲论坛 关于冷却风扇转速问题的知识—
关于冷却风扇转速问题的知识—
manwang- 2021-11-21
2446 8
诸位甲油,工程机械离不开冷却系统的协助,否则,无法正常工作而维护好机器的冷却系统,也是让自家的机器能正常工作的重点之一,由于工程机械品种繁多,发动机的冷却能力也各有千秋,所以,这系统没有固定冷却标准,但是,至少需要达到满足机器本身正常工作需要才行,除了小厂制造的机器,各主机厂都有自己的标准,比如,可以在环境温度xx℃下正常工作,这都是某些主机厂的承诺;
但是,机器在工作了几年后,很难再继续保持原厂标准,冷却能力或者是散热条件达不到原厂要求,就会发生散热问题,这很正常,因为,如果机器出厂时,保留很大的散热余地,这一方面是浪费发动机功率,另一方面,会导致发动机冷却系统过冷,增加了发动机的低温磨损,所以,冷却系统的能力,不能过量;这样,就需要检测过热发动机的冷却系统性能,需要了解原厂标准,从而在原厂标准下进行发动机的冷却性能恢复;
这样,需要了解各品牌机型的有关性能,如:冷却风扇的最大转速,冷却风压,流速,等信息,但是,有些机器不是皮带驱动,而是液压驱动或耦合器驱动,这就需要了解原厂的标准,因为各种原因,甲油们很难达到要求,这就需要学习相关知识,从而得到相关的数据,初步判断机器的冷却性能是否达到原厂标准,但是,要懂得基本检测条件,才能动手去做,这需要学习一定的相关知识,具备一定条件,起码,需要有转速表,测温枪,懂得使用方法,这不是强人所难,那机器是你自己的,学会检测方法,你就起码在初步检查上不用求人,再说,极少有给你免费检测的,还不如自己做初步检测,花钱不多,顶多一百多元,就可以初步检测数据,这样,你求教别人时,也有个基本数据,好沟通,什么数据都没有,别人也是瞎猜,这也是很多甲油的做法其实是对自己的迷糊不可靠,有了基本条件,测量了基本数据,有些事自己就可以做好,比如,测量好风扇转速,就知道风扇是否打滑过多,皮带的传动效率为95%左右(没有不打滑的皮带,只是打滑率高低而已),你自己就会计算,液压系统的传动效率更低—,但是驱动力较大,还可以调速,如果转速符合要求,那就是其他问题;
测试风扇转速,不是有了工具就行,还需要了解机器的相关要求,1,熄火状态下将被测风扇贴上反光膜(测速枪提供),需要将被测发动机温度运转至不少于90℃以上且稳定在这温度范围,如果不能稳定,则需要采取保温措施,如加上临时保温帘等,再开始测量,在规定的距离内,用测温枪测量风扇的最大转速,记录三次测量的平均值,作为记录填写在表格里,这是基本测量的要求,必须做好,这样,才能判断风扇的状态是否符合要求,而不是换一个山寨品试一试,从而事倍而功半,无济于事;
这些都是小问题,而恰恰这些小问题,反应了你的鸡 鸡的真实状态,从而为检测机器故障留下真实可靠的依据,望考虑之。
