铁甲网首页 铁甲论坛 机械设备维修快速“定位”维修的方法简谈
机械设备维修快速“定位”维修的方法简谈
洛杉矶黑鬼 2021-08-23
1463 0
在挖掘机维修的过程中经查会遇到人为因素左右故障的判断能力及判断速度,且有些故障可通过非常规检测方法快速解决,在使用挖掘机的时候往往会遇到各种各样的问题,我们要掌握的基本知识有很多。简单讨论一下如何快速精准的找到问题的根源并加以维修处理的几种方法。
第一种方法看:维修前对设备修理部位外观仔细观察,判断故障部件是否存在碰撞痕迹,电器部件有没有原件烧黑、炸裂、腐蚀、断线等情况。
        例如维修人员会经查遇到设备操作人员操作不当引起的一些故障现象,这个时候在现场一定要仔细观察故障部位有无受外力挤压碰撞痕迹。如发动机不能正常启动,面板显示断电状态或电量不足,首先要观察电瓶是否存在接线柱松动或腐蚀现场,在观察该线路中存在的接口处电缆是否松动或连接牢固。
         第二种方法闻:维修过程中用鼻子闻一闻有没有东西烧焦的气味。
         例如设备的电路出现短路肯定会有部件存在烧焦的气味,或线路接触不良、断路器、继电器触电烧焦,此时闻到异味即可快速有效对设备进行修复 。
第三种方法问:问在维修过程中至关重要,在维修前一定要询问操作人员故障发生前有何症状或有无其他人员对设备进行了维修调试,从而可从当前情况配合设备原理推断出可能存在的故障部位或原件。
        例如挖掘机开始工作时正常,但工作一段时间后出现动作变慢并伴随着噪声和油温升高的现象时,在排除非油量不足、高温环境不长时间大负荷作业、冷油器散热片污垢太多和风扇胶带打滑等原因外,则可能是泵或阀内漏造成的。例如,一台挖掘机,起初先导操纵压力正常,不久后其值下降。检查结果是,因先导泵的橡胶进油管受热折瘪,致使进油受阻造成的。
        第四种方法切:动用一定的检测仪器和手段。
例如首先用万用表检测电路的通路、断路、短路。如我们在检测某线路的正极电线是否通电,但又没带万用表,可在设备上取下一继电器,将该线路正极和线路的负极搭接继电器线圈,观察线圈是否吸合,如吸合证明正极带电。此类故障判断也可用灯泡或设备的用电负载进行测试。
         第五种方法试:就是操作一下机器液压系统的执行元件,从其工作情况判定故障的部位和原因。
     (1)全面试。根据液压系统的设计功能,逐个做实验,以确定故障是在局部区域还是在全区域。如全机动作失灵或无力,则应首先检查先导操纵压力是否正常,离合器(连轴器)是否打滑(松脱),发动机动力是否足够,液压油油量是否充足和液压泵进口的密封情况。如一台挖掘机的故障症状仅表现为动臂自动下降,则故障原因可能在换向阀、过载阀或液压缸的油路之中,与液压泵及主安全阀无关。
     (2)交换试。当液压系统中仅出现某一回路或某一功能丧失时,可与相同(或相关)功能的油路交换,以进一步确定故障部位。如挖掘机有两个互相独立的工作回路,每一个回路都有自己的一些元件,当一个回路发生故障时,可通过交换高压油管使另一泵与这个回路接通,若故障还在一侧,则说明故障不在泵上。
任何机器在使用的过程中,总会出现一些问题和故障,毕竟不是完美到无懈可击的产品,更何况人还会生病,面对这些问题和故障,掌握一些简单的判断方法是很有必要的,同时也是一项基本技能。这样能快速找到故障位置并进行排除,从而节省维修的时间保证了工作能够正常进行,也提升了工作的收益和效率。
