铁甲网首页 铁甲论坛 城门失火殃及池鱼--柳工850H维修记
城门失火殃及池鱼--柳工850H维修记
请叫我玩泥小王子 2020-08-19
1271 1
在朋友圈里偶然间看到一台850h,配的潍柴发动机,然后没有后机盖,仔细看了一下,发现竟然是着火了,然后就和老板谈价格,最后把她娶回家!然后把她恢复往日风采!
左前轮胎一般,动臂轻微掉漆
左前轮胎一般,动臂轻微掉漆
右前,动臂摇臂掉漆有点严重,回来给她打磨喷漆,这都不是事
左后,整体来说还可以,就是整个后机盖烧坏了
右后,能看见挡泥板上被烧的痕迹,驾驶室顶盖被烧坏了,玻璃没问题,就是烧掉了
大潍柴!原厂柴油滤芯!车子没有一点废气,外观也很干爽,能看得出以前车主也是比较重视柴油问题!
发动机右侧,暖风管,空调管都被烧坏了,加力器也坏了,
标斗掉漆严重!
标斗掉漆严重!
变速箱,看起来比较干爽
变速箱,看起来比较干爽
刚开始以为是车子本身问题引发的自燃,但是车子到家以后,发现车架里面的线束,柴油管,液压油管,都没问题,只是把后机盖和空滤烧了,判定是外部因素导致车子着火!废话不多说,开整!
上板车的照片,后机盖就剩铁架子了<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif">
上板车的照片,后机盖就剩铁架子了
走吧,跟我回家,我让你恢复青春!
走吧,跟我回家,我让你恢复青春!
玻璃还在,就是受高温掉了,
玻璃还在,就是受高温掉了,
里面没事,确定不是车子问题引起的自燃
里面没事,确定不是车子问题引起的自燃
空滤烧了,烧的渣子
空滤烧了,烧的渣子
水管,水壶,
水管,水壶,
能看到这个挡泥板烧的稍微严重一点,空滤管也烧坏了
车架上面的漆都还在,进一步确定不是自燃
车架上面的漆都还在,进一步确定不是自燃
发动机变速箱交接部位特写,
发动机变速箱交接部位特写,
水管坏了,临时接了一下,可以用,这个水管发了一个原厂的
车架的漆还在,受损最严重的加力器
车架的漆还在,受损最严重的加力器
中冷管上面太脏了
中冷管上面太脏了
前车架号,验明正身
前车架号,验明正身
拉杆号
拉杆号
摇臂号
摇臂号
动臂号
动臂号
打磨,喷底漆,上腻子,
打磨,喷底漆,上腻子,
底漆,
底漆,
驾驶室内升级!音响升级,这台车有预留音响线束,省劲不少<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif">
手里拿的就是原厂收音机线束插头,
手里拿的就是原厂收音机线束插头,
后立柱安装高音喇叭,铆钉固定,坚固结实
后立柱安装高音喇叭,铆钉固定,坚固结实
原车工作灯升级氙气大灯!这个亮度杠杠的,
原车灯,特写!密封必须要搞好
原车灯,特写!密封必须要搞好
后工作灯特写!
后工作灯特写!
驾驶室里走线,倒车影像线束,氛围灯线束,电气喇叭一键转换线束,低音炮线束,绝缘蜡管包裹,拒绝出现问题!
仪表改蓝针!蓝针的大众你见过,蓝针的柳工你见过吗?<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia12.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia12.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia12.gif">
安装收音机天线,原厂就有孔,不需要打孔
安装收音机天线,原厂就有孔,不需要打孔
驾驶室顶做装饰,
驾驶室顶做装饰,
蓝针仪表特写!够不够骚气?<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia12.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia12.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia12.gif">
蓝针仪表特写!够不够骚气?
铭牌被熏了,只剩字了<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
铭牌被熏了,只剩字了
天线安装到位!有没有原装的感觉?玻璃也安装上了,
这个后灯线束被烧了一点,从新接线,延长一下,蜡管保护,扎带固定!
这边也修复一下!拒绝出现问题!
这边也修复一下!拒绝出现问题!
原厂配件
原厂配件
空调储液器,俗称:干燥瓶!
空调储液器,俗称:干燥瓶!
空调管
空调管
空调管
空调管
空调管,
空调管,
安装到位!暖风水箱也安装到位,顺便加装暖风电磁阀!这个阀的作用就不过多解释了
空调散热器,稍微有点变形,但是不影响使用!
慢慢的在恢复,加力器更换,空调管更换,暖风管更换,中冷器管打磨
防护盖,就是驾驶室顶盖<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
防护盖,就是驾驶室顶盖
原厂配件,贵啊
原厂配件,贵啊
后机盖总成!原厂的,贵啊,还好让两个装进一个箱子。运费省了一点<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
后机盖里面装着喷水壶,但是水壶发的不太对,这个不要紧,改一下完美使用!
改装完成!有没有原装的感觉<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif">
改装完成!有没有原装的感觉
接线,接水管,这个都被烧了,还是绝缘管保护,扎带固定,没毛病!
水壶特写
水壶特写
换变速箱油,天都黑了<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
换变速箱油,天都黑了
油箱打磨,准备喷漆
油箱打磨,准备喷漆
铭牌,包好,准备喷漆
铭牌,包好,准备喷漆
原厂排气管,稍微有点变形,敲了一下,喷上漆特别明显,真的不好看,所以补点腻子吧<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia1.gif">
修复前,
修复前,
修复后
修复后
修复后,还不错吧?
修复后,还不错吧?
安装前工作灯,这点可以给柳工一个赞,上面预留4个螺丝孔,LED大灯,
倒车影像效果,后灯是氙气大灯,
倒车影像效果,后灯是氙气大灯,
车内氛围灯
车内氛围灯
晚上灯光效果!
晚上灯光效果!
后灯效果!够用<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia50.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia50.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia50.gif">
后灯效果!够用
完工效果!
完工效果!
左后,加装前轮挡泥皮,后挡泥板扶手!
左后,加装前轮挡泥皮,后挡泥板扶手!
倒车影像,电气喇叭一键转换
倒车影像,电气喇叭一键转换
效果
效果
挡泥皮,后挡泥板扶手,有没有画龙点睛之笔?
长臂标斗,我们这里玩车的最爱
长臂标斗,我们这里玩车的最爱
驾驶室特写,我一个好哥哥说我,满满的印度风<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">,气囊座椅,带双扶手,带三点式安全带,高低可调,软硬可调,仰角可调,腰部气囊,坐起来真的舒服!
驾驶室特写,我一个好哥哥说我,满满的印度风,气囊座椅,带双扶手,带三点式安全带,高低可调,软硬可调,仰角可调,腰部气囊,坐起来真的舒服!
手缝方向盘套,手感很好!
手缝方向盘套,手感很好!
网红防尘套,期待使用效果,不过目测好像窄了一点<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
这个有没有眼尖的老铁看出来是干嘛用的?这个是小扶手箱里连接空调风道的管子,换句话说,这台车有个原车的小冰箱哦!
潍柴动力,变态的动力!
斯堪尼亚喇叭,做一个架子
斯堪尼亚喇叭,做一个架子
完工效果,放在这里不错!
完工效果,放在这里不错!
氛围灯效果,工作灯效果,音响效果!
座椅效果,斯堪尼亚喇叭效果!
美臀!
美臀!
正前方!霸气中略带一点点骚气,有没有?<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia33.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia33.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia33.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia33.gif">
正前方!霸气中略带一点点骚气,有没有?
完工!这台车历经15天,完美修复!心里也是满满的喜悦感!
