挖掘机液压油的选用与更换原则,值得关注
爱机狂潮
2020-08-14
3896
1
据相关数据统计,挖掘机约有70%液压系统故障是由于对液压油的选择不当、使用不慎、更换不及时引起的。因此对液压油正确、合理的选用与更换是发挥挖掘机工作性能及经济性能、延长液压系统及其元件使用寿命的重要条件。
一般液压设备制造商在设备说明书或使用手册中规定了该设备系统使用的液压油品种、牌号和粘度级别,用户首先应根据设备制造商的推荐选用液压油。
但有些时候,挖友需要自行选用液压油,该怎么选用呢?今天爱机的我就带你来看看!
1、环境条件。
针对挖掘机在地下、水上、室内、室外、寒区、或是处于温度变化大的严寒区,以及附近有无高温热源或明火等环境温度特点,合理选用液压油。
2、工作条件。
油泵类型、工作压力、温度、转速、系统运转周期和工作特点等。
工况如果对执行机构速度、系统压力和机构动作精确度的要求越高,则对液压油的耐磨和承载能力等的要求也越高。根据系统可能的工作温度,连续运转时间和工作环境的卫生情况等,选油时须注意油的黏度、高温性能和热稳定性,以减少油泥等的形成和沉积。
3、油箱大小。
油箱越小对油的抗氧化安定性、极压抗磨性、空气释放性和过滤性等要求就越高。
4、液压件。
不同的液压元件对所用液压油都有一个最低的配置要求,因此选择液压油时,应注意液压件种类及其使用的材质密封件和涂料或油漆等与液压油的相容性,保证各运动副润滑良好,使元件达到设计寿命,满足使用性能的要求。
5、液压油的性质。
核查其货源、黏度、质量、使用特点、适用范围,以及对系统和元件材料的相容性,看各项指标是否能完全满足使用要求。
6、经济性。
要综合考虑液压油的价格、使用寿命,以及液压系统的维护、安全运行周期等情况,着眼于经济效益好的品牌。
温度和压力较高的液压系统要选用粘度较高的液压油,可以获得较好的润滑性;
相反,温度和压力较低,应选用较低的粘度,这样可节省能耗。
此外,还应考虑液压油在系统最低温度下的工作粘度不应大于泵的最大粘度。
选择了合适的液压油,还要正确地更换液压油。
更换液压油的过程中有以下几点需要注意:
1、换前先放掉原有液压油,检查回油滤芯,吸油滤芯,先导滤芯,看是否附有铁屑铜屑或其他杂质,有的话可能有液压元件故障,检修排除后,清洗系统。
2、换液压油时须同时更换所有液压油滤芯(回油滤芯,吸油滤芯,先导滤芯),否则相当于没换液压油。
3、辨别液压油标号。不同标号、不同品牌的液压油不混用,可能会起反应变质产生絮状物。推荐用该挖掘机指定用油。
4、加油前必须先装上吸油滤芯。吸油滤芯罩着的管口直接通向主泵,进了杂质轻则加速主泵磨损,重则打泵。
5、加油至标准位置。液压油箱上一般都有油位表,看表。注意停放方式,一般是所有油缸全部收回,即小臂、铲斗完全伸出并落地。
6、加完油后注意主泵要排空气,否则轻则暂时全车无动作,主泵异响(空气音爆),重则气穴损坏主泵。排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头,直接加满即可。
