铁甲网首页 铁甲论坛 挖机丨滤芯的常见类型及更换方法,建议收藏~
挖掘机的工作环境一般都比较恶劣,粉尘较多,挖掘机滤芯主要是用来保护挖掘机各个相应部件,减少杂质粉尘的进入,提升挖掘机的工作效率,延长使用寿命。
挖掘机滤芯的种类较多,常见的类型有空气滤芯、空调滤芯、液压油管路滤芯、燃油滤芯、液压油回油滤芯、先导滤芯、液压油吸油滤芯等,这些滤芯对于挖掘机的维护保养发挥着重要的作用。
不同类型的挖掘机滤芯的更换方法也都各有讲究,所以今天是对各类型的挖机滤芯的更换说明:
(学会正确的更换挖掘机滤芯对于挖掘机的维护保养来说非常的重要哦~)
1.空气滤芯的更换
挖掘机空气滤芯至少每隔2000小时或警示灯亮时更换或清洗。更换时需注意:
(1)外滤芯最多可清洗6次,然后必须更换。
(2)内滤芯为一次性的用品,不能清洗,需要直接更换。
(3)如果过滤器损坏,也必须要更换。
(4)使用空气压缩气体最高压力为5BAR清洁干燥的压缩空气。不要使喷嘴靠近3–5厘米的地方。沿着褶皱从里面将过滤器吹干净。
1.空气滤芯的更换
(3)如果过滤器损坏,也必须要更换。
2.空调滤芯的更换
挖掘机空调滤芯每运行1000小时或5个月更换一次空调滤芯。更换时需注意:
如果空调滤芯堵塞,空气进气量会减少,且冷却、加热能力也会降低。因为,要定期进行清洁或更换(有部分品牌空调滤芯在司机室后底部位置)。
2.空调滤芯的更换
3.液压油管路滤芯更换
挖掘机液压油管路滤芯每隔500小时更换一次。更换时需注意:
(1)在更换管路滤芯的时候,用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸下来。
(2)在新的滤芯内注液压油,在O型密封圈涂覆一层液压油后再进行安装。
3.液压油管路滤芯更换
4.燃油滤芯更换
挖掘机发动机燃油滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意:
(1)在更换燃油滤芯时先关闭燃油管路开关,防止一直出油。
(2)用滤芯扳手逆时针转动滤芯将其拆卸。
(3)在新的滤芯O形密封圈上涂覆一层燃油后在进行安装(不要在燃油滤芯里面加注燃油,因为未过滤的燃油会对燃油部件造成损坏)。
4.燃油滤芯更换
5.液压油回油滤芯更换
挖掘机液压油回油滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意:
(1)首先先释放液压油箱内部压力。
(2)拧下液压油回油端盖。
(3)按顺序拆下弹簧,旁通阀组件,最后拆下回油滤芯。
(4)按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。
5.液压油回油滤芯更换
(1)首先先释放液压油箱内部压力。
(2)拧下液压油回油端盖。
(4)按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。
5.液压油回油滤芯更换
(1)首先先释放液压油箱内部压力。
(2)拧下液压油回油端盖。
(4)按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。
5.液压油回油滤芯更换
(1)首先先释放液压油箱内部压力。
(2)拧下液压油回油端盖。
(4)按拆卸步骤将回油滤芯安装完毕。
6.先导滤芯的更换
挖掘机先导滤芯每隔1000小时更换一次。更换时需注意:
(1)将液压油箱、液压系统内部压力释放后再作业。
(2)用扳手卸下先导滤芯,取下滤杯及滤芯。
(3)先将先导滤芯安装到先导滤芯座上。
(4)在新的先导滤清器0型密封圈上涂一层润滑油后再进行安装。(安装时将先导滤芯的箭头朝向液压回油的方向)
6.先导滤芯的更换
(3)先将先导滤芯安装到先导滤芯座上。
7.液压油吸油滤芯更换
挖掘机液压油吸油滤芯每隔2000小时更换一次。更换时需注意:
(1)下压空气通气器,释放液压油箱的内部压力。
(2)卸下吸油滤芯端盖,然后拉出吸油滤芯。
(3)根据运行的小时数清洗或更换吸油滤芯。
【声明】
声明:上述文章部分来源于网络编辑转载,转载目的在于传递更多信息,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间釆取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
7.液压油吸油滤芯更换
【声明】
