铁甲网首页 铁甲论坛 【我要上头条】挖机小小冷知识收罗
【我要上头条】挖机小小冷知识收罗
寿州铜手 2019-08-01
8468 33
各位甲友们大家好!七月已经成为历史,八月已经到来。一月一度的头条征文也已经开始。今天给大家分享几个挖机上的比较冷的小知识!也许你已经知道但总有不知道的甲友,说的到不到的请各位指正。下面我们从空滤开始说。
上面两个图是日立60空滤的内部螺旋气道,它的用处是将吸进的空气产生旋转,利用离心的原理和进口的脉冲能把大量灰尘收集在下图的皮鸭嘴中,这个东西叫做排尘袋或者集尘杯也叫皮鸭嘴!清理的时候不要忘记清理这里哦
这种滤芯是我之前斗山55上用的滤芯,自带的叶片导流罩,作用是一样的都是使空气产生旋转,一来可以使灰尘由集尘袋排除,二来可以使灰尘均匀的分布在空滤滤纸的褶皱上,不会使空滤的某一处灰尘堆积过多而失效!黑色的是斗山55的离心式预滤器,作用一样不重叙了!
图片中可以看到滤芯的滤纸上有一圈一圈的压痕,这种压痕叫做滤纸纸斑,它的作用是将滤纸的褶皱分离,在进气的压力下褶皱之间的空隙不会相互粘连,保证了集尘能力和进气面积最大化!
以上是关于空滤的一些小知识,其实空滤上还有很多,找几个典型来分享。不得不承认设计师的用心良苦!下面我们看看水箱盖原理!
发动机水箱盖上实际上有两个单向阀,一个阀控制向副水箱排水,一个阀控制把副水箱的水在吸回水箱,控制向副水箱排水的阀就是那个黑色的一圈橡胶部分,当水箱内的水温度上升后产生膨胀,由于内部压力大于水箱盖橡胶圈后面的弹簧的压力,水会顶开橡胶圈然后通过水箱口的管路把水引到副水箱中。造成一次排水做功,这样不会由于压力大的原因把水箱总成撑破,非常重要,在这里提醒大家不要买那种垃圾水箱盖!容易生锈失效!当停机后水箱温度慢慢冷却由于负压的原因水箱盖会打开另外一个阀门,这个阀门就是橡胶圈中金属的那个盖冒,这个盖冒是一个单向阀,只会从上往下打开,你可以打开水箱盖拉一拉测试会不会打开,如果能很轻松的拉动说明效果没有失效。当这个单向阀向下拉动打开时负压将会把副水箱里的冷却液吸回大水箱,从而保证冷却液不会流失损失!在这里提醒大家,如果你发现副水箱的冷却液没有被吸回可以做此检查,然后看看整个管路是否漏气!
水箱盖的原理动态图
由于篇幅原因,下面的几个冷知识在下一个帖子中写!也许这些东西用不到,但是知道总比不知道好!谢谢大家
