南飞的北漂
2011-08-29
看看你换的操作阀上的密封垫有没有哪个油孔没开孔的,其它的设备上碰到过,纸垫上该有眼儿的没开眼儿
leiying110
2011-08-29
这台车有点邪门啊,老大修好了一定要不出现的原因告诉一下大家啊
灰二太太虎
2011-08-29
电脑盒有故障代码没。。。。。。。。。。。。。。。。。。
山工50F-2
2011-08-29
检查一下变速箱断气刹那个伐 我碰到一回 就是驻车刹那个
sczg1001
2011-08-28
路过路过!!!!!!!!!!!
2011-08-28
您说的很对 已经有一位甲友建议打电话咨询山工售后 或者再找 采埃浮工厂 我准备明天一早就联系他们 这故障最重要的一点 就是要找到压力 空档压力能达到1.6-1.8Mpa之间 到时候车也就能行走了 谢谢您的回复
尼姑庵掌门方丈
2011-08-28
原来是有几个档位不走车,现在你换了几个密封圈,垫却变成了全部不走车,压力1.0虽然不达标,但是不至于一点不走车,这个压力车子肯定会动,最多就是离合片不怎么压得住,感觉驱动力差点而已,就是片会有点打滑的状况,但是一定会走车,你现在一点不动说明压力油没有去推动相应离合片和齿轮,毛病就在转换问题上,这个转换点或是变速操纵阀,或是一级主动齿轮,或是箱体油路堵塞,阀你换过了,你检查下装阀位置的箱体一侧,箱体一侧的油路及部件,或者看下密封垫与阀箱之间是否匹配。另外要说的是你的ZF箱是否有压力保护,如果有的话,前面说的你可以不做,先解决压力问题,压力正常后再看是否好了,压力问题无非就那几样,油质油量,滤芯,泵,变矩器,如果压力上去后正常了当然好,要是还是不好还是得回到压力油转换成机械能的问题上来。综你所诉,先解决压力。
chancheren
2011-08-28
定轴箱子没修过,综合楼主所述现象结合行星箱实例,提个小建议,把所有滤网拆了,结合检查变速箱冷却器,再试车一次,(因为很多滤网表面干净内部脏,遇到多起)另外拆修时油干净吗?
2011-08-28
嗯 今个是周末 工厂都不上班吧 号码记下来了 谢谢
尼姑庵掌门方丈
2011-08-28
病因应该是变速操纵阀,你拆出来看的时候觉得没卡阀,不能证明阀工作时不卡阀,查看的时候也只能是凭经验,手动滑动阀杆的感觉和液压力推动阀杆两者是有区别的,建议你别的机器上拆个过来试下,八九不离十!
