铁甲网首页 铁甲论坛 三一200C回转异响
三一200C回转异响
挖机解救大师 2019-12-10
3214 1
故障现象:
一台SY200C型负流量机器,在向右回转后,停止转动时出现回转自动滑行,不能定位,并伴随“咔吱”异常响声。如果在有坡度的地方工作,故障更为明显,其它动作正常。
故障分析:
1、在向右回转时发响可能为回转减速机内齿轮、回转轴承损坏;
2、回转减速机传动轴与回转支撑齿轮接触面损坏、回转支撑轴承损坏可能造成异响声。
3、回转马达制动无法解除可能造成异响声;
4、回转补油单向阀磨损严重或卡滞可能造成异响声;
5、回转阀芯、缓冲溢流阀磨损严重可能造成异响声。
故障原因:回转补油单向阀卡死在阀座上。
排故方法:
1、在做回转动作时发响,但回转速度正常,而且其它动作工作正常,可判定先导压力、主溢流压力正常在标准范围。故可以排除先导压力、主溢流压力故障。
2、根据故障现象可知:在向右回转时,若回转减速机和回转轴承损坏,不会只出现右回转时异响,故可排除减速机故障。
3、因异响声在回转马达的上部,而且只有在右回转时才有异响声,故可以排除回转减速机传动轴与回转支撑齿轮接触面损坏、回转支撑轴承损坏的故障,如损坏在左右回转都会发出响声。
4、控制回转马达的有缓冲溢流阀、操作手柄,当回转马达内部损坏,其响声应在回转左右转动及停止时都应出现,故可以排除回转马达故障。
5、主控制阀回转阀芯如磨损严重或切换不到位,会造成回转时启动无力,制动时又停不住,但停止转动时不会出现“咔吱”异常响声,故可以排除主控制阀故障
6、通过上述对故障的分析,故障点可能在回转马达盖上。拆解马达盖检查,发现马达盖上的补油单向阀卡死在单向阀座上。后将单向阀从马达盖上取下,进行研磨修复,重新安装后试车,异常响声消失,故障排除。
排故体会:回转马达单向阀卡死在常通位置,是一个比较常见的故障,在平时的维修过程中注意经验的积累,有利于以后排故的迅速,准确。
