住友A5--240挖掘机出了故障?请大家帮帮忙解决一下
手机用户3Z0r2R0
2019-07-17
看看
wj32
2019-07-17
发动机发抖问题确认排除修复方法 @外围检查:发动机固定地脚是否完整并完好固定?如有松动或者破损会出现发动机抖动现象,处理方法更换或修复破损件即可排除; @发动机检查:确认发动机是否存在‘缺缸’现象,发动机缺缸同样也会出现发动机发抖现象, 缺缸原因:缸压不够、高压油泵及喷油嘴泵油与喷油量下降、喷油不均衡, 排除方法:测量缸压,分析修复损坏部位(气门座、气门等);校油嘴验油泵即可!
2019-07-17
怠速抖动应该油嘴不行了吧
