铁甲网首页 铁甲论坛 现代215-9C故障,求高手
现代215-9C故障,求高手
apollo203 2019-07-05
1659 0
215-9C挖机,1w+小时,带过锤。大泵电磁阀不接电时,所有动作正常,不慢,但是挖斗和二背无力,土硬的话挖着就不动了。大泵电磁阀通电后,全车变慢,并且E模式1700转时比P模式2000转时车快。电磁阀通不通电,在每个模式下全油门都是只掉200转速,不会憋车。用测压力的表测试后,里外泵每个动作都能到320压力。挖斗会自落,一直怀疑是油封内漏,后来堵油管发现不内漏,怀疑是阀杆有磨损,但不知道哪个动作的阀杆和挖斗阀杆通用,暂时还没有替换着试。并且发现,外泵管行走的左边,里泵管行走的右边(家里有225-7,那个是外泵管右边行走,里泵管左边行走),挖斗挖土时是双泵合流,卸土动作是单泵(225-7挖土卸土都是单泵)之前没接触过-9,不知道是不是都这样。另外如果车站的一边高一边低,不管做手柄上的哪个动作,转盘都会往低的方向转,就是会松刹车。这些问题都要怎么处理?或者调整哪里?
