铁甲网首页 铁甲论坛 日立60使用心得
日立60使用心得
寿州铜手 2019-01-10
3620 29
上回文说到用机感受,这回说说针对日立缺点我们机主如何主动去规避它的方法,仅限日立60机主参考!如有不到之处请挖友指出共同学习参考,首先说说挖斗宽,受力面积大过多产生燃油消耗的对策。主要还是下铲的角度最好与地面夹角30度到40度之间吃土为好,倒掉土以后老早就做好角度,减少调整时间。经常检查斗齿齿尖,秃了尽早更换,纯土方最好用土方斗齿。
还是柴油镇楼!洋马吃细粮!所以柴油最重要!
下面说说行走无力的对策方法。说到行走无力其实对挖机是有一定好处的,请听我分析,首先行走无力可以让机主更多的在乎路况信息,比如当行走将要遇到较大阻力时,我们会提前把路清理做做平坦在走,这样不仅可以减少液压马达的损耗而且对行走里面行星齿轮组及牙箱齿圈都能得到保护,因为力气太大会打滑,即使履带旋转,机器也不会往前走了,做无用功,毫无意义,如果力气适中履带受阻力后会停止旋转,这样行走齿轮组不会磨损遍会得到保护!
所以无论什么挖机行走无力,只要是正常的都辩证的方式看待!不用过多纠结于此!那么为了更进一步对自己的爱机爱惜,尽量做到有坡就用小臂拉一把,能把路修平走就修平走,推土铲尽量不要用,除非不得已!原厂行走牙箱一套2.8万。。。不包括行走马达哦所以行走阻力能减少就减少。另外挖机转弯撑起机子转的时候最好让两个履带同时工作,这样会轻松些!一个履带转弯势必增加负荷!暂时先写到这里!欢迎各位挖友甲友多发表意见建议!买挖机不容易!你对它好,它就会对你好!
夏季测试油缸温度!
夏季测试油缸温度!
