铁甲网首页 铁甲论坛 神纲140_8机子经常报警20022和20411伤老壳呀 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 淡然自若 2018-11-29 我原来的140也有报20411和20151/这是高压共轨问题报警,我包月时烧了轮胎油把油泵磨损了,影起高压共轨压力异常报警,正常是怠速久了就会报这个,从新启动又好了,严重就要换柴油泵 回复(7) 挖机开碑手583 2020-10-21 我的130-8也是出这两个故障!后来你怎么修好的 回复 湘N三一75C 回复手机用户VnGxbvA 2018-12-01 基本可以确实是燃油高压共轨问题,和其他地方没问题,原来我报警的找神钢公司说,能用就先用着,坏了就换柴油泵, 回复 湘N三一75C 回复手机用户VnGxbvA 2018-12-01 DBV阀是位于柴油泵旁边的高压共轨的一侧,它是高压共轨上的一个安全阀,处于常闭状态,当压力过大时,DBV阀就会打开,共轨中的燃油回流到燃油箱中控制压力过大损伤柴油系统。 DBV阀故障,常见的故障报警代码是20411。当挖机出现这一代码时,首先可以检查线路是否异常短路或断线,其次检查柴油油路是否通畅,更换柴油滤芯后确认报警代码是否消失。如未消失可用柴油清洗共轨。 回复 共7条评论> 泸州酒城1573 2018-11-29 把发动机那根传感器线不要了,从新排一根线, 回复(1) 手机用户VnGxbvA 2018-11-29 也试过了没用还是报警 会不会是电压问题 回复 首页<12>尾页 为你推荐 这么板正的200-6.e越来越少了 不坠的流星 2023-05-16 7584 9 发布了一条动态 不坠的流星 2023-05-13 6221 10 【票友说车20】一抹亮丽的神钢蓝—细说国四神钢SK130-11 挖掘机小票友 2023-05-01 5万 59 发布了一条动态 挖掘机小票友 2023-04-28 6700 8 新车速递 2023天道酬勤 2023-04-24 8811 15 发布了一条动态 挖掘机小票友 2023-04-20 6167 12
回复
回复
回复
