铁甲网首页 铁甲论坛 三一465发动机增压系统维修心得
三一465发动机增压系统维修心得
西安中泰挖机配件商行 2018-04-26
2181 5
如图,老板看到自己机子成这样的时候心情会如何?当天到了现场看到后,看到机油到处都是,连驾驶室都被喷的到处都是,客户心情很不好,说发动机报废了,要换发动机代价太大,具体价格就不说明了,但是待人很不错,对我们修理工格外的好。其实问题并不大,故障现象是涡轮增压器上的输出胶管爆裂导致机油喷出,经过检查,判断是涡轮增压器坏了涡轮和叶轮轴都快掉了,用手指捏住涡轮就感觉晃动特别大,由此判断增压器坏了,但是问题是增压器坏了也不会导致机油撑破胶管,再分析,打开进气歧管胶管,发现大量混浊机油,分析,由于增压器开始漏油但是不至于撑破管子,原因还是因为司机平时不太注意,如果只是渗油,发动机排气管会伴随这或大或小的蓝烟,增压器轻微损坏也会有明显的吹哨子一样的声音。  这台机子,刚开始机油串进进气歧管,慢慢的在中冷器中积累,最后中冷器直接堵死,六缸发动机涡轮增压器转速在十万左右,高温高压空气撑破管子也是不在话下。最后,开始维修,更换增压器,清洗中冷器,然后利用柴油的清洗功能怠速将发动机进气排气系统中残留机油带出,装上增压器,中冷器,试机三小时,机子在干活,我就蹲旁边看。最后确认故障排除。客户非常高兴,说给他省了个发动机,好烟送了不少,可惜我不抽烟
