风机性能测试分析系统是由上海仪祥试验设备有限公司为响应国家安全生产监督管理总局、国家节能中心对矿山安全检测检验、节能检测的要求,严格遵照国家AQ行业标准、节能检测标准、《煤矿安全规程》推出的通风机综合测试仪器,通过采用最新的软硬件技术,不断提升产品,实现矿山检测流程的自动化管理,减轻了工作人员的工作强度为客户提供更先进的测试方案,让测试变的更简便、更精确、更高效。广泛应用于矿山、石油、电力、化工、科研等领域。一、适用场合: 圆形管道、矩形管道、通风断面 二、测试参数与指标参数名称 单 位 量 程 精 度 风机效率 % 1.5 % 流 量 m3/h 1.0%或1.5 % 进风侧静压力 kPa -50~+50 0.5 出风侧静压力 kPa 0~50 0.5进风侧动压力 kPa 出风侧动压力 kPa出风侧温度 ℃ 0~100 1.0电 流 A 0.01~5 0.5电 压 V 5~450 0.5 输入功率 kW 1.5功率因数 0.1~1.0 ±0.01 电机效率 % 2%单位耗电量 kWh/m3三、其它参数与指标: 功 能 作用或指标存储与查询 存储或读取即时测试数据;读取已存储的历史测试数据;RS232串行通讯 与其它计算机或其它测试设备通讯USB通讯口 与其它计算机或其它测试设备通讯编制机组性能曲线 观察、分析机组运行状态电源电量动态显示 指示电池目前的剩余电量日历、时钟工作电源 3.6伏、5Ah锂电池、交流220V两种外形尺寸 长×宽×高 = 406×256×100(mm)全套重量 约3kg使用条件 环境温度:-10℃~+50℃,环境湿度:≤85%
