天性自由
2018-02-04
好呀
专业液压维修左手小张
2018-02-04
你这是高手啊,三言两语就回答了
挖掘机小医生
2018-02-04
我回答下可以?我点多事了还请大师指教!问题1这个问题看着简单其实设计很复杂的基础,简单的分辨憋车1听声音2看发动机冒烟,憋车首先要了解的是发动机憋还是液压憋《直接给答案扭矩=p乘q/619》。第2个问题,回答直接进入问题我会逆向寻找,从大臂压力油缸口开始测量(需要自己制造接口)直到找到液压泵为止。第3个问题,这个问题控制大臂的那边的泵有问题了,答案在你给的问题里。第4个问题,好像回到第1个问题了吧,又是扭矩和流量压力之间对比关系了!一般这样情况是车的提升器有点小问题了,或者你发动机老点了。第5个问题,好像是小松通病它的压力补偿阀老化了爱背压高,解决方法需要送去加工。还请王老多指教我这也自己学的,不正确地方还请指点!
挖掘机小医生
2018-02-04
你这回答的也太业余了吧?可怜王大师动了收徒心!
专业液压维修左手小张
2018-02-03
加我一下微信吧,微信请教,这个不经常看,而且每一次都要翻到最后才能看到信息
专业液压维修左手小张
2018-02-03
突然这么一问确实有点蒙,当地的机型及品牌很复杂,经验是经过积累的,没有速成。我知道没有敌意,但一下子提五个问题,确实有点不好回答。 1怎么判断发动机还是液压这边问题,我觉得还得分使用过程中出现的问题还是修了某个元件后出的问题,了解近期动过哪些东西,有哪些维修历史,车况工况等等具体分析,由于对发动机不是特别了解我从液压说吧,如果是新修的泵,可能会考虑是谁修的,是经过试验台检测过的匹配过发动机功率没,是低速憋还是中高速,压力要检测一下,是刚动憋还是动作做到底憋,慢慢推手柄憋,还是一下拉到底憋,在哪个压力阶段憋,是变量起点高了还是后点高了,结合压力速度大概能知道在什么功率范围。电磁阀也要考虑进去。发动机那边听发动机声音是否正常,矿上干活要考虑空滤,柴油滤芯的问题。看一下掉转速掉多少,松开手柄转速上升情况怎么样。 2小松车没接触过,记得之前看过是流量独立分配,可能和LS有关系,不知道方向对不对 3沃尔沃210这种问题没自己遇到过,从逻辑分析,起大臂慢,无非是流量不够,或者背压较大,我看了下图纸,应该是大臂合流逻辑阀卡了,导致另一边切断回油起压力,小臂大臂同时做,各供各的油,应该做回转也会好吧, 4怠速支不起车,流量太小,磨损略大,泄露了吗,逐渐加大油门试试,跟温度有关系没有。油缸密封不好也有可能,不知道特地说20吨车有什么缘由。 5第五个问题真不会,见笑了,之前好像是听谁说过类似的问题,由于不接触也不是自己亲自处理,所以没有太多见解,。
王成林
2018-02-02
先交流5个问题。 1。铁甲提问不少关于挖掘机憋车问题,你怎么分辨是发动机功率不足,还是液压泵流量大原因。 2。小松车,收小臂同时提升大臂,大臂不起你怎么处理,是什么原因。 3。沃尔沃210B大臂提升特别慢,而且付泵压力是溢流压力,加小臂动作就正常了,怎么处理。 4。20吨级车,怠速大臂支车困难,什么原因。 5。小松180以下车型,热车容易引起背压高,启动困难,造成油温高水温高,你怎么处理。 以上都是常见问题,处理方法有没有共识。 基础知识就不交流了,都是书本知识。
专业液压维修左手小张
2018-02-01
可以啊,虽然接触时间不长,但逻辑还是有的,可能车型与车型设计有些区别,但大方向是相同的
王成林
2018-02-01
如果在配件公司做修理工作《比如华德公司》,和工程机械修理不是一个概念,需要的知识不一样。一个是安装钳工技术《操作很直观》比较容易,一个是逻辑分析技术《操作很抽象》特别难,仅仅了解是不够的,必须精通,不精通和不会没有区别。 你有理论基础和丰富实践经验,应该是技师级别,不知你修理那种经验多,能否交流一下具体处理问题经验?
专业液压维修左手小张
2018-02-01
回复的人那么多,哪一个适合我,有时候就是需要一种肯定,也不指望有什么有用的东西,但回复的多了集合起来还是会引起很多思路的吧
