喜欢玩CAT猫
2011-06-24
回复 10# 清听歆语 明白了!
清听歆语
2011-06-24
回复 4# 喜欢玩CAT猫 它的头象是因为原来淡定三轮车哥,那个事故死了好几个人,太惨了!!
卡特/邕宁
2011-06-23
有什么不理解的可以给我留言
卡特/邕宁
2011-06-23
一、机油为什么会消耗?机油输送到发动机的运动部件,对各运动部件进行润滑。在润滑活塞、缸套、涡轮增压器等部件时:极少量的一部分机油会燃烧掉;一部分因高热而被蒸发。所以机油会随着工作时间的增加而减少。 二、机油的消耗量为什么会有差异?同等级别的机器,运转时间也相同,机油的消耗量却不同,究竟是什么原因?”“同一机型,这台机器几乎没有补充机油……。”究竟是为什么呢? 1、作业负荷的影响:卡车比轿车的机油消耗量大,而建筑机械比卡车的机油消耗量大;即使同一建筑机械,发动机负荷越大,温度就越高,机油粘度会随之降低,进入燃烧室损失的机油也越多。 2、运行条件的影响。机器过热或未预热就进行全速运转……如果持续采用这种运行方式,活塞或缸套等的磨损将加剧,导致机油消耗量增加,发动机输出功率下降。 3、滤芯更换等维护保养的影响。空气滤芯和机油过滤器疏于更换,脏空气、被污染的机油会造成活塞或缸套的异常磨损,从而增加了机油的消耗量。 4、不同牌号机油的耗油量差异。如果使用劣质机油,油的粘度或油膜厚度不能满足要求,机油很容易进入燃烧室而燃烧掉了。 5使用劣质燃油,燃烧室内会产生积碳。如果使用劣质燃油,燃烧室内会产生积碳和一些有害的物质,会导致活塞和缸套的异常磨损,使机油消耗量增加。 6、机器振动大,油耗增多。机器在倾斜或不平整的地方作业,油底壳内的机油来回摇晃,撞击高速旋转的曲轴,形成雾状,从通气口散发到外部。 7、发动机部件尺寸公差的影响。发动机各部件的配合公差有一定范围。这些部件装配公差之间的差异,使同型号发动机的耗油量也不同。
卡特/邕宁
2011-06-23
标准是:功率为1马力的发动机1小时消耗机油0.5毫升,以下是正常范围。150(马力)×0.5(ml/h)=75 毫升/小时。如果每个月工作250小时,75*250=18750毫升。
杰西卡
2011-06-23
你的耗多少升啊
喜欢玩CAT猫
2011-06-23
楼主头像厉害! 这是好熟悉的一幕, 到底是那一出戏啊?
喜欢玩CAT猫
2011-06-23
到底是什么情况? 求数字说话。
小北
2011-06-23
好几天一升的话还可以,太多了就不正常了吧{:2_30:}回复(0)
