铁甲勇诚 2011-06-08
洗一下水箱,保证没问题,我买了两部小挖机,今年都洗了水箱,都没问题了
HD700 2011-06-08
看就知翻新机啊!神钢高温是通病啊!但差不多80W有点高了吧
〣.娚朲 2011-06-08
祝你发财,好好检查哈子
zhensocool 2011-06-08
柴油发动机~最佳工作温度是85度~~~一般允许上下极限温度在70-90度~~ 发动机温度过高和过低对发动机的磨损非常严重~~~以发动机工作温度在45度为例~~这样的温度发动机磨损的程度是85度时的~5倍~~~~这是低温的结果~~~~~~高温度就更严重了~~因为温度高金属膨胀系数大~机油变质润滑性能大大降低~~导致磨损异常严重~以90度以上为例~高温的发动机是正常温度磨损的10倍以上~~ 1.发动机的充气系数下降 气温越高,空气密度越小,发动机的实际进气量减少;由于发动机过热,发动机罩内温度更高,发动机充气能力降低。充气系数下降,造成发动机功率下降,使汽车行驶无力。另外,由于充气系数下降,混合气相对变浓,汽车废气中的有害物质(CO、HC、NOx、碳烟)浓度增大,增加环境污染。 2.发动机燃烧不正常 大气温度高,进入气缸的混合气温度也高,发动机整个工作循环的温度也高,而散热器的散热效率又低,使发动机处于过热状态,燃烧室内末端混合气接受热量多,加剧焰前反应,这就容易产生爆燃。另外,过热的发动机使积存于活塞顶部、燃烧室壁、气门顶部及喷油嘴上的积碳形成炽热点,易造成可燃混合气的早燃。这种不正常的燃烧,更加剧了发动机的过热现象,形成恶性循环,气缸体和缸盖易产生热变形甚至裂纹,较为常见的是烧坏气缸垫、气门及气门座。 3.机油变质 发动机的机油在高温、高压下工作时,使机油的抗氧化安定性变坏,加剧了其热分解、氧化和聚合的过程。机油与燃烧不完全的产物、凝结的水蒸气以及进气中夹带的灰尘混合Jil起机油变质。另外,由于机油温度高,粘度下降,使机油变稀,油性变差,机油压力降低,发动机零部件表面不易形成润滑油膜。同时,金属零件由于高温热膨胀较大,零件之间正常配合间隙变小。这些都加速机件磨损,严重影响发动机的使用寿命。 4.供油系易发生气阻 气温越高,发动机罩内温度也就越高,越易产生气阻现象。供油系受热后,部分汽油蒸发成气体状态存在于油管及油泵中,不仅增加了油的流动阻力,同时由于气体的可压缩性,油泵出油管中的油蒸气随着油泵的脉动压力不断地被压缩和膨胀,破坏了油泵在吸油行程中所形成的真空度,造成发动机供油不足甚至中断,形成供油系气阻。这种现象在炎热地区,特别是车满载爬坡或以低速长时间行驶时,更容易发生。
q536813178 2011-06-08
是不是液压油的问题 换杂了
p7758p 2011-06-08
90度 都不算高温,楼主可以放心。
p7758p 2011-06-08
楼主这是全进口的 神钢,70几万,很贵吗?我敢说楼主这车比国产新机都更耐用
p7758p 2011-06-08
看你水温表,也不高温啊? 不到红线都不算高温
怪友MOMO 2011-06-08
找高人看看吧,安慰楼主
胖胖细佬 2011-06-08
找人处理下就没问题啦。。。
