灰二太太虎 2011-05-30
牛啊 。我就喜欢这样的修理师傅,人性化,
二楼后座 2011-05-30
好了,改装过程发完了。机子也拉回去工作了几天,无任何管路泄漏以及改装件与原机件干涉 摩擦。这几天气温都在35°,库房里的温度是45°。机械工作正常,即使是正午最热的时候,大负荷工作,水温只在六格左右徘徊,油温保持五格,不再提升。本次改装共花费一万四千伍佰元,其中材料一万一千五百元,工时费三千元。改装共用十天。圆满成功。
二楼后座 2011-05-30
回复 154# 二楼后座 水箱侧的门板是密闭的,小弟担心散热箱的位置过于靠前,上下两个进风口风量不足,容易造成单一散热。所以小弟把门板拆掉,打孔。这样就可以做到万无一失了。
二楼后座 2011-05-30
回复 153# 二楼后座 气温:32度。试机场地:小弟修理厂内。土质:松土。试机时间:30分钟。试机报告:水温3格,油温3格。 机主很是满意,小弟可以交货了。大家注意看,水箱侧门板没了。
二楼后座 2011-05-30
回复 152# 二楼后座 全部OK了,盖上盖子,实地操作试机去啰!哔哔.......{:3_53:}
二楼后座 2011-05-30
回复 151# 二楼后座 这些海绵的作用是填充铁板与铁板之间的缝隙,尽可能的少让热风回流参与散热。大家应该在自己的机子上都可以看见。
二楼后座 2011-05-30
接着最后一道工序。检查阻回流挡板间隙,加贴海绵
二楼后座 2011-05-30
回复 149# 二楼后座 所有原车支架可以方便装回,无需任何改动。
二楼后座 2011-05-29
回复 148# 二楼后座 机件油漆干透了,全部装回。以及原车各个挡板支架。
二楼后座 2011-05-29
回复 147# 二楼后座 拆卸机件的时候,想起当时刚开始拆卸的时候,这个位置的底板,水泥淤积特别严重,那是因为底板不可拆卸,只有两个很小很小的排污口。即使机手平时辛勤清理水泥,水泥也只是跌落在底板上,一工作的时候,还是会被吸回。所以小弟大胆的把底板开割排污槽,这些槽既可以排污,也可以增加进风量。不过事先没有跟机主商量,想想怕怕。不过后来机主听了我的解释以后,也非常赞同。过关。
