老玩童
2011-05-28
回复 27# 刘立国 如果是这样,你就把供油量调小点看看,现在这些校柴油泵的,从来不管你的供油量问题,回复(0)
土拨鼠
2011-05-28
回复 30# 刘立国 我以前帮个老板开台机。。就是感觉发动机不给力,而且不冒黑烟,,,查来查去一直查发动机,,,最后发现是液压故障引起的。负荷太重了。调一下就好了。说明发动机在不出问题的情况下。黑烟冒的不多。。 你的问题刚好相反,会冒黑烟,闷车。应该是发动机,查查吧。最简单的方法是。空转的时候,油门快速加大,看看发动机给不给力,有没有恨劲。。如果拖拖拉拉的。又冒大黑烟。就动力问题了回复(0)
刘立国
2011-05-28
有道理!我刚问了个老师傅,他也是这么说的!他说就是柴油泵和增压器的故障!尤其是增压器必须用进口的
土拨鼠
2011-05-28
问题在动力上面,和液压没关系。。。一台修得很棒的发动机,你就算液压出故障把发动机拖熄火,黑烟也不大。 俺猜的,哈哈,估计是这样
刘立国
2011-05-28
说这些已经晚了
刘立国
2011-05-28
进排气密封的都很好,关键是我的车一给动作,哪怕是空动作就拉黑烟,而且还不是憋车那样的拉烟,发动机听着根本不费劲!
老玩童
2011-05-28
回复 11# 刘立国 重点在进排气支管上看看有没有漏气的地方,回复(0)
YANBINGJI
2011-05-28
小马哥 ,你真是个人才,本身就是个韩国车,还是个带过炮的,你也敢要,带过炮的车有些问题是查不出来的,总之就是累死人也找不出来问题的,所以我贵贱不买带炮的车,我的车也不会装炮,挣那点钱还不够修车的钱呢
哈芒
2011-05-28
搞得够多的了,一样一样的排除,重点大泵:dizzy
刘立国
2011-05-28
空车没烟,只要一做动作或者挖土就拉黑烟,尤其是抬大臂的时候!但是不憋车。
