迷恋
2011-05-28
纠结 , ....
鹏程
2011-05-28
回复 9# 液压系统 我老板的车也跟他的一样 全身没劲 挖满铲就冒黑烟 掉转速!!!!!
DWD5204
2011-05-28
我的机也这样过
DWD5204
2011-05-28
共油时间不对
俺是罪帅的
2011-05-28
啊门 。。。。。。
高波
2011-05-28
你的机会不会是缸体变形??? 还有在看看气门。冒烟是发动机的事。动作就是液压问题了。只有先解决了发动机问题才再去解决动作呀。
snakediudy
2011-05-28
兄弟问一下厂家的维修人员吧,大宇-5的设备确实太老了,有些地方没有仔细的检查,是发现不了问题的
老玩童
2011-05-28
回复 34# 刘立国 我从来都是用便宜的增压器,增压器的压力低了会打不开柴油泵的冒烟限制器的,供油量是由增压器的气压决定的,所以我还是怀疑是柴油泵的供油量问题回复(0)
刘立国
2011-05-28
供油量调小了,因为拉黑烟,我快把河南的校泵的师傅折磨疯了
,昨天又免费给我更换了6个新的进口嘴子。我现在怀疑是增压器的故障,有的师傅说增压器必须用好的,国产的质量不过关,转速达不到。你说呢?兄弟回复(0)
刘立国
2011-05-28
发动机没问题,就是给上动作或者挖土,都不憋车!也不费劲!就是呼呼的冒黑烟!而且车还没劲!二臂挖土挖不动,大臂提升速度慢。
